RC Araç Led Aydınlatma Sistemi (Yardım)
Alfonso66
9 Mar 2014
Merhaba fotoğraftaki, bozuk çalışmayan rc aracımı dekor amaçlı kullanmaktayım fakat geçici süreli yaptığım aydınlatma sistemi verimsizdi ve kaliteli değildi.
Şimdi güzel ve kaliteli bir aydınlatma yapmak istiyorum toplam 8 ledden oluşacak bir sistem.Bunun için baglantisinin seri mi paralel mi olmasi gerekiyor, enerji ihtiyacını karşılamak için power bank tarzı sarj edebilecegim mah seviyesi yüksek bir batarya olsun istiyorum.Plan bu şekilde ama teknik bilgileri hesaplayamadigim için yardıma ihtiyacım var.Bilen arkadaşlar yardımcı olursa iyi olur. Simdiden teşekkürler.
    147.9 KB · Görüntüleme: 90
    98.3 KB · Görüntüleme: 100
Teşekkür ederim.Dogru voltajı verdikten sonra lede direnç baglamamizin mantığı nedir hocam.Bilmedigim için soruyorum.
Bir de şarj edebilecegim bir batarya arıyorum bunun için de telefon için kullanilan bir power bank alsam aracın içine gerekli bağlantıları yaparak kullanmam mümkün müdür? Yani voltajı amperi vs yeterli gelir mi parlaklığı nasıl olur?
https://320volt.com/led-calistirmak-icin-seri-direnc-hesaplari/
8 adet beyaz ledi(3,3 volt) paralel bağlayıp 10 ohm direnç ile 5 voltta çalıştırabilirsiniz
Voltajı doğru vermediğimiz için direnç var.
Mesajı dikkatlı okumamışsın.
Beyaz led 3,3 volt biz 5 volt veriyoruz.(power bank)
Özür dilerim dikkatli okumamışım.Bugun ledleri monte ettim ama direnç kullanmadan (hata olduğunu biliyorum ekleyeceğim) Toplamda 6 ledden oluşuyor.Onlerde 2 beyaz arkada da 4 kırmızı led mevcut.Kullandigim adaptörün gücü yetmediği için muhtemelen,enerjiyi verdiğimde sadece arka kırmızılar yanıyor.Hic bir şekilde hep birlikte yanmiyorlar.Arkayi kapattığimda öndeki beyazlar yanıyor.Nedenini anlamadim.Hepsi paralel bağlı.Powerbank bağlasam çalıştırır mı bilmiyorum.Emin olsam hemen bir powerbank edinecegim.
Fotoğraf ekleyeceğim.
Kırmızı led voltajı 2 volt civarı.
Sen kırmızıları 2 adet seri bağla,direnç ile
Beyazları paralel bağla direnç ile.
Hocam şuan maalesef direncim yok ama bulmaya çalışacağım.
Araçtan lambaları söktüm ve olan sorunu board üstünde gösterdim.2 volt dc 500 ma verilmekte ve ledler paralel bağlı.Dün de dediğim gibi kırmızılar yanınca beyazlar sönüyor.Bunun sebebi sizce nedir?
Direnç bulmaya çalışacağım dediğiniz şekilde bağlayacağım.
Haklısınız, bu yüzden Peugeot98'in dediği gibi yaptım.4 kırmızı ledi seri bağladım 2 beyazi da paralel bağlayıp önüne direnç koydum.12 volt ile yarım saat çalıştırdım beyazlar biraz sönük yanıyor ama elimde olan malzemelerle bu kadar oluyor.Aslında hesaplı kitaplı adam akıllı switchli bir sistem yapmak istiyorum ama bilgim kısıtlı olduğu için yardım gerekli.Cevap için sağolun bu arada :)
mtuncturk
