Rc uçak için pil veya batarya
Emirxx58
27 Ara 2019
Merhaba rc uçak hobisine başlayacağım fakat pil seçimi konusunda şüphedeyim. 3s bir pil kullanacağım fakat 3s 500mAh 20C bir pil yeterli olurmu acaba yoksa 3s 1300mAh 25C lik bir pil mi almalıyım veya 18650 ler ile yapılan 3s bir batarya başlangıç için yeterli olacak mıdır? Li-ion pillerin C degerleri düşük olduğundan drone gibi araçlarda kullanmak sıkıntı yaratabilir demişler bir forumda. Fakat uçaklarda tek motor olduğu için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Ve aşağı yukarı 15 dakikalık bir uçuş için kaç mAh pil gereklidir? Yardımlarınızı bekliyorum.
piller uçaktaki motorun çektiği akıma göre seçilir ve mAh değeri uçuş süresi ile ilgilidir.Büyük kapasite uzun süre uçurur. indoor tabir edilen içi mekanda uçurulanlarda 500mAh bile yeterli olur daha büyüklerde uçuş süresi çok az olur. 18650 tipi piller kullanılmazlar. C değeri motorun çektiği ani akımla yani uçağın vereceği ani tepki ile ilgilidir.başlangıç için çok önemli değildir. 20C 1300mAh lik bir pilden anlık olarak 20x1300=26000 mA yani 26A akım çekilebilir demektir.çok genel olarak söylemek gerekirse trainer tarzı küçük modellerde 1300mAh ile 15 dakika uçulabilir. 2s veya 3s gibi değerler tamamen motorun çalışma voltajına bağlıdır.
O halde https://www.f1depo.com/3S-111V-Lipo...wm6WZlEHT8xerGjtIu_NZGwnse7vIWWxoCUrQQAvD_BwE bu ürün yeterlidir benim için dış mekanda kullanacağım bu arada
Peki hocam pillerin mah degeri arttikca agirliklarida artiyor dogal olarak ucakta bir dengesizlik yaparmi sizce bendede rc uçak var iyi forumlar
Enerji yoğunluğu fazla pil istiyorsanız Li-ion değil lityum-polimer pil kullanacaksınız.Ki bu işlerde (RC uçak) genelde bu tip piller kullanılır.Hem paketleme şekli hemde enerji yoğunluğu nedeni ile.
Denge meselesi ise tabiki dengeyi bozar kötü bir yerleşim ama aracın bunu ne kadar tölere edebileceği tasarımı ile alakalıdır.Tasarlarken denge noktasını ideal konumda tutarak kompanentlerin yeri tasarlanmalı.
Ayrıca uçak derken hangi model RC yapmayı düşünüyorsunuz? F-16 ile falan başlamayı düşünüyorsanız hata edersiniz.Zira uçağın normali dengesiz.
Ben üstten kanatlı fotoblok bir model ile başlayacağım.
Şunu da belirtmek isterim elimdeki 18650 pillerle 3s1p lik bir batarya yaptım yaklaşık 1000kv lik bir motoru bir anda son gücüne getirdiğimde max 5A elimle zorladığımda max 8,5-9A çekti.
Motor değerinden emin miyiz?
Pek değil. Şöyle elimde devir ölçmek için bir alet yok fakaf kullandiğım motoru youtube da bir başkası da deniyor ve 7,4 voltluk bir pil ile 10000 devir veriyor. Kaldı ki bu motor bir cd-rom motoru elimde başka fırçasız motor olmadığı için yeni bir motor almadan test etmek için kullandım. Bu da video linki
RC uçaklarda li-ion pil kesinlikle olmaz çünkü hem çok ağır kalır hem de anlık akım C kapasiteleri çok çok düşüktür.Kesinlikle Li-Po dediğimiz lityum polimer olmalı. Bu pil çok dikkatli kullanılmalı delinmemeli kısa devre yapılmamalı çünkü bunlar olduğunda yanama olasılığı çok yüksektir.Ayrıca şarj için profesyonel şarj makinaları kullanılmalı.
başlangıç için üstten kanatlı modeller seçilmeli.yavaş uçabilen geniş ve uzun kanatlı modeller acemi dostudur ve hataları telafi için pilota zaman verir.
ayrıca simulatör alıp yeterince deneyim kazandıktan sonra gerçek uçuş yapılmalıdır.
yüksek devirli motorlar küçük pervene takmayı gerektirir ve bu da hızlı uçuş demektir. acemiler için düşük devirli yani motorun speclerinde yazan kv değeri küçük olmalıdır.
Genellikle, FPV lipo pilleri kullanır.
Daha yüksek kapasiteli piller gerçekten daha uzun uçuş süresi verecektir, ancak 1300mAh 5 '', 6 '' FPV için daha yaygın olarak kullanılır, FPV bu boyuttan daha küçükse, küçük kapasiteli bir pil kullanmak en iyisidir
yusuf4141.
