Reçineye gömülmüş elektronik kartlar
Under Ground
Profesyonel Üye
25 Ocak 2016
Arkadaşlar elimde tehlikeli ortamda çalışmak icin üretilmiş diafonlar var . Bunların bataryaları ve elektronik kartları komple kutuya doldurulup üzerine de reçine türü bir kimyasal dökülmüş. Resmen beton gibi olmuş. Bozulan malzeme direk çöp oluyor . Bir haftadır bir tanesini açabilmek icin boğusuyorum. Yıldım ve pes ettim desem yeridir. Çok aşırı sert bir malzeme . Delmek de parçalamakta çok zor . Böyle bir hususta tecrübesi olan var mı?
Bildiğim kadarıyla epoksi reçine dökülüyor devrelere ve bu reçine donduktan sonra kimyasal yolla çözülmüyor. Sıcak hava tabancasıyla eriterek belki bir çözüm üretebilirsiniz fakat reçineyi eritecek sıcaklık devre elemanlarına zarar verir mi bilemiyorum. Zaten bozuk olduğu için değiştirmek gerekeceğinden denemekten bir zarar gelmez.
başıma bir iki kez geldi, o kadar çok şey denedim ki nerdeyse olmuyor, yusuf arkadaşın dediği gibi epoksi reçine kullanıyorlar. çok zahmetli iş. eğer yeni parça yoksa, uğraşmaya değmez, boya söktürücü ile epeyce uğraşı gerektiriyor. bir de tamir olmazsa bütün emek geçen zaman yabana gidiyor.
Kardeşim kartın arkasındaki plastik aksamı eriterek kes kare şekilde plastik akşamın altında bir reçine bölüm yine var orayida düz tornavida falanla karta zarar vermicek şekilde çıkartarak temizle yani lehim ayaklarına kadar temizlemeye calis ondan sonra lehim ayaklarını temizle lehim teli ile yaparsan daha iyi olur ondan sonra da on kısım dan çekerek çıkar yani öndeki kısmı temizlemeye çalışma arkadan yap eğer cikmiyosa parçanın ayaklarına lehim at o lehim leri ısıta ısıta önden çek yani başka da yolu yok ben öyle cikartiyorum
Cevaplariniz icin cok tesekkurler arkadaslar . Dis taraftan da çok uğraştım ulaşmayı ama oda nafile . Internette araştırdım , elemanın biri tencerede 10 dakika kaynattı, sonra bıçakla kazıdı. Deneyeceğim bakalım.
eğer kartın yüksekliği kurtarıyor ise, ben bazı kartlarda dremelin ucuna matkap taktım, dibinden karta kadar temizledim ve çıktı, gerçi çamaşır makinesiyle, değişik bir havuz motoru kartlarıydı. görseydim kurtarır yada kurtarmaz derdim.
selülozik tiner kullanarak yumuşatıp daha kolay sökebilirsiniz.
Arkadaşlar, eğer elinizde bu tarz reçineli kartlar sürekli olarak bozuluyor ise yardımcı olmak isterim. Ama bu işte sabır gerekli ki muhtemelen en az bir haftanızı alacaktır. Daha öncesinde müdahale etmek isterseniz kartı deforme edersiniz. Ben de arkadaş gibi bir çok şey denedim. Sonuca da ulaştım. Genelde bu bilgiler verilmez ama herkes ekmeğinin peşinde olduğundan burada paylaşmak doğrudur diye düşünüyorum.
Genellikle ayakkabıcıların kullandığı bir çözücü olan ve ballycilerin esasında kokladığı olan tuluol adlı çözücü tiner vardır. Bu tuluol öyle böyle bir şey değil. Bally açıkta kalıp kuruduğu zaman bu tuluol denilen kimyasal çözücüyü döküp tekrar tekrar bally yapıştırıcısı kullanılır.
Şimdi gelelim uygulamaya.Sadece Epoksili kartın sığacağı kadar büyüklükte hava geçirmeyen kapaklı bir plastik kutu bulacaksınız. Mümkün olduğunca hacmi küçük olmalı. Yoksa süreç uzuyor. Kartı koyup tuluolu dökün ve kapatın. 4-5. günden sonra epoksi çürümeye başlayacak ve tutunduğu heryerden kendini bırakacak. Muhtemelen 1 hafta sonra sadece hava tutarak bile karta ve komponentlere en ufak bir darbe bile gelmeden temizlemiş olacaksınız.
Ben bunu 2 ay gibi bir sürede buldum. Hepinize hayırlı işler dilerim.
Erenku22
