Reaktif ceza sorunu
Esat.i
20 Şub 2020
Merhaba arkadaşlar takibini yaptığım bir mermer fabrikası şuanda covid-19 nedeniyle kapalı durumda hiçbir makina vs. Çalışmıyor fakat reaktif ten cezaya giriyor ölçüm O.G tarafından yapılıyor yani sayaç ile kompanzasyon arası yaklaşık 2 km havai hat 1000 Kva lık bir trafo var ben bu olayı sabit kondansatör ile ayarlamaya çalıştım 1 saat endeks aralığı ile ama düşmedi bir türlü monofaze kondansatör bağlamak gerekirmi bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim sayaç üzerinden farklı bir endeks hesabı yapmam gerekiyor mu . teşekürler şimdiden
Kapasitif sorunlu konunuzdaki aynı yer mi? Şubattaki ...
Reaktifiniz hangi yönde kapasitif mi endüktif mi ?
Muhtemelen Kapasitiften cezaya giriyorsunuz ve sabit kondansatör bağlayarak iyice körüklüyorsunuz.
Güç tespiti yapıp şönt reaktör(ler) bağlamalısınız. Yada eğer faaliyet yoksa OG hattın enerjisini Sayacın olduğu KÖK binasından kesin.
Kapasitif yönde
Yok burası farklı yer
Güç tespiti yapıp Şönt Reaktör(ler) bağlamalısınız. Yada eğer faaliyet yoksa OG hattın enerjisini Sayacın olduğu KÖK binasından kesin.
Bende kapasitif bekliyordum ama endüktif yüksek çıkıyo sürekli yani röle üzerinde aşırı kapasitif te gözüküyor ama sayaç endüktif ten cezaya giriyo buda o.g den ölçüm olduğun dan diye düşünüyorum
Kapasitif yönde
Kompanzasyon panosunda Mevcutta Şönt Reaktör var mı...?
Hayır yok yani şönt koyarak endüktifi nasıl bastırcam daha çok yükselmez mi
Sizin kompanzasyon takip programı ile endeks kayıtlarınız yok mu ? Şunları şuraya bir ekleyin ona göre yorum yapalım . Takip yapıyorum diyorsunuz . Herhalde vardır .
agurpinar
