reaktif enerji çekilir mi, verilir mi? yada nedir?
AD_EM
Onursal Üye
Onursal Üye
16 Eki 2007
Bir elektrik şebekesinde kaynaktan(santral, jeneratör vs) çekilen güç 100 kVA iken,
cosfi=0,80 endüktif;
cosfi=0,80 kapasitif;
ölçülmüş olsun. Bu iki durum için reaktif enerjiyle ilgili ne söylenir? şu kadar reaktif çeker yada verir? yada en doğru nasıl söylenmelidir?
Bir elektrik şebekesinde yükün(motor+lamba+rezistans ...) çektiği güç 100 kVA iken,
saygılar...
Reaktif de bir güç olduğundan, sistemden reaktif akım çekilir ibaresi doğrudur...
Genel söylem endüktif reaktif karakteristik gösteren yüklerin reaktif enerji çektiği, kapasitif reaktif karakteristik gösteren yüklerin reaktif enerji ürettiği şeklindedir.
Ama bence doğru söylem endüktif reaktif güç çekimi veya kapasitif reaktif güç çekimi şeklinde olmalıdır.
Bu tabirler kullanıldığında hala kavram kargaşası kalıyor mu sizce?
Tabiiki eşit genlikteki endüktif reaktif güç ve kapasitif reaktif güçlerin açısal toplamının sıfır olduğu unutulmamalıdır.
toplam yükün çekmiş olduğu görünür güç için 100 kva olsun demişsin.
bu 100 kva güç aktif ve reaktif güçlerin vektörel toplamlarına eşittir. böyle bir durumda diyebiliriz ki xx KVAR reaktif güç çekilir.
endüktif yük çekilir bunu dengelenmesi iç kapasitif rekatif devreye verilir .ölçmlerde bu mantık üzerin de kurulur ..endükif yük çekilir ibaresi doğrudur ...
enerjiyi taşıyan kablo için;
1-aktif, veya
2-aktif+endüktif, veya
3-aktif+kapasitif
yükle yani kVA cinsinden şu kadar yükle yüklüdür demenin doğru olacağını,
hem kaynak hem yük için çekilen veya verilen reaktif güç demek yerine;
endüktif karakterli reaktif enerji alış-verişi,
kapasitif karakterli reaktif enerji alış-verişi,
denmesinin doğru olacağını düşünüyorum.
saygılar...
Yanlıs bilgilendirmeyin..Enerji nakil hatlarında yük dendigi zaman çekilen gücü ifade eder.Oda aktif güçdür.Birimi W dır..
şimdi arkaadaşlar eğer sistem sadece aktif yuklerden luşuyorsa çekeeceği yuk aktif yuktur ama sistemler genelikle mesela motor olan bir sistem çalışabilmesi için mutlaka manyetik alan enerjisi depolaayan bir infuktansı vardır ve bu da devreden yuk çeker ve buy yuk reaktif yuktur yane sistemdeen çekilir ama aktif olarak kullanılmaz
Para ödüyorsan çekilir para alıyorsan verilir. Son kullanıcıysan ind de olsa kapta olasa bedel ödersin bu yüzden enerjiyi çekensindir. Üreticiysen her ikisi içinde bedel alırsın yani enerjiyi verensindir. Yok bedel almıyorsan yada ödemiyorsan (konut kullanıcıları gibi) yok sayarsın ölçmezsin bile.
Kısacası durum tamamen duygusal ......:)
Kolay gelsin.............
KendineMühendisBey
