Reaktif Güç kontrol rölesi akım trafosu ayarı ?
ahmet328
18 Kas 2008
Reaktif güç kontrol rölesinde yapılması gereken akım trafosu ayarı için kullanma klavuzunda akım trafosu primer değerini girin olarak yazıyor ve benden önce ayarlarını yapan kişide o şekilde yapmış 60/5 akım trafosu kullanılıyor röle markası entes ve girilen akım trafosu değeri 60 forumda genelde yazılan şu akım trafosu değeri 60/5 ise röleye girilmesi gereken değer 12 hangisi doğru hangi değer girilmeli yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
entes rg3-12c için akım trafou oranı giriyoruz..60/5 trafo için 12 girilir
Cevabınız için teşekkür ederim anladığım kadarıyla üç akım trafolu modellerde bu şekilde ayarlama yapılıyor bende tek akım trafolu olduğu için sorun yok .
evet tek akım trafolu modellerde direk neyse deger o giriliyor
model yazar san daha da güzel olur kesin cevap veririz
röle üerindeki rakamlar neden hep - gsteriyor cosq değerleri
sadece akım trafosu oranını girmek yanlış olur. akımtrafosunun oranı bölü en küçük kondastör oranı yani c/k örnek c=60/5=12 k=2 C/k=12/2=6 olarak girmemiz gerekir.
Eğer herhangibir bağlantı hatası yoksa, cosfi değerinin önünde eksi işareti oması durumunda,
  • Devrede olan kondansatörler, o anki yüke fazla geliyor ve cosfi kapasitife kayıyordur.
  • Sistemde kapasitif özellikli yük var demektir.
Röle özelliğine göre ilgili meniye gelerek, o an devrede olan yükün kaç kVAr kapasitif (veya indüktif) gücü olduğunu görebilirsiniz.
düzeltme=c=2kvar k=12 2/12=0.16 girmemiz gerekir.yanlışlık için özür diliyorum.
Kompanzasyon Röleleri marka ve modellerine göre akım trafosu oranının farklı farklı ayarlanmasını isteyebiliyorlar. Yani verdiğiniz örnekte bazı röleler 60 bazıları ise 12 isteyebilir. Bunun üç ya da tek faz örnekleme yapmakla ilgisi yoktur. Mutlaka rölenin kullanma kılavuzuna bakılması gerekir.
c/k ayarı ise tamamen farklı bir ayardır. Burada da yine k değeri için hangi tarz yazımın kullanılacağını kılavuza bakarak tespit etmek gerekir.
Otomasyon_35
