reaktif ve capasitif cezada ne yapmalıyım
15 Haz 2013
arkadaşlar meraba tavuk yetiştirme çiftliginde reaktif %32 capasitif %25 cezalı gidiyor 24 saatlik tüketim aktif 10 kw sayaç carpanlı çarpan 10 yani 100 kw harçama oluyor fakat civcivler büyüdügü zaman tüketim artıyor reaktif %16 capasitif %11 oluyor kümes bosaldıgı zaman tüketim düşüyor ne yapmalıyım kompanzasyon 8 kademe 1. kdm 1 kvr 2.kdm 1,5 3.kdm 2,5 kvr 4. kdm 5.kvr 5. kdm 7,5 kvr 6.kdm 10kvr 7. kdm 15 kvr 8. kdm 20 kvr cos f 99 da cos f 1.00 aldıgımda cap yuksek gidiyor role entes 3 fazlı ne yapmalıyım herze kolay gelsin
Röle ayarlarınızı gözden geçirin, gruplar ve akım trafosu doğru bir şekilde tanımlanmış mı? Kontaktörleri tek tek test edin. 4. seviye ve sonrası grupları biraz daha yüksek güçte seçebilirsiniz. Trafo gücünüze, max min yüklere ce cosQ'lerine detaylıca bakmak gerekir yine de.
sistemin monofaze ise böyle sorunlarla karşılaşabilirsin.trafaze ise akşam ile gündüz ün karşılaştırmasını yap gündüz normal gece anormal olbilir
1) dostum kondansatörlerini bir ölç herşeyden önce. üzerlerinde kaç amper akım çekeceği yazar. nominal akımının %60 %70 altına düştüyse kondansatörlerini değiştir derim. tabiki bunu yaparken kondansatörlerin devrede olduğundan emin ol.
2) fazlar arası dengesiz yüklenme var mı? var ise monofaze kondansatör ekleyebilirsin.
3) olmazsa olmaz röle ayarlarını baştan gözden geçir.
kondansatörler normal fazlar ortalama r=17 A s =18 A t=15 A çekiyor role ayarlarını kontrol ettim hatta roleyi söküp yerine kael varko 308 degişen bişey olmadı 12 kademeye çıkarsam işe yararmı 1 den 5 kadar 1 kvar kondansatör baglasam düzene gelirmi acaba...
12 kademe büyük ihtimalle sorununuzu çözecektir.
Benzer Konular
warlock4157
