Resimdeki adaptör tamir olur mu, yenisini mi almalıyım?
8 Tem 2019
Evde faz kopmasından ötürü adaptör patladı. 300volt civarı geldi fazla da olabilir. İçinden bir sıvı da geldi sanırım kondansatörden. Altta da böyle bir hat kopması var. Orjinal adaptördü her ne kadar çin malı da olsa. Yan sanayiler içi bomboş oluyor. Piyanoya güç verdiği için herhangi başka bir adaptör alsam switch mode seste sıkıntı olur mu? Bu da switch mode gerçi ama. Devre üzerinde sağlamlık kontrolü nasıl yapabilirim. Yardımlarınızı bekliyorum.
    543.4 KB · Görüntüleme: 65
    361.6 KB · Görüntüleme: 66
    420.9 KB · Görüntüleme: 65
    292.5 KB · Görüntüleme: 62
Tamirciye verin baksın. Onlar da eve ekmek götürecek.​
Yenisi 50-60 lira yaratıcı yorumunuz için teşekkür ederim ama gidip 10-15 liraya tamir edecek bir insan yok kaldı ki adaptöre birçoğu bakmıyor. Ben de bu işlere ilgiliyim yardımcı olabilecek arkadaşlara sormuştum.
Faz koptu dedim ya elektrikçi geldi aşşağıda kabloyu soydu taktı 100 tl iki şehir uzaktan gelinir o paraya. Ben de teşhisi koyabildim her şeyi de açar bakarım ama evin ana elektriğini de ellemeye cesaret edemediğim için çağırdım. Klima da bozuldu servisin gelme parası 100 tamiri min 100 tl ben bir cesaret ilk defa klimayı açtım söktüm varistör ile sigorta patlamış 5 tl değiştirdim bitti. Başka bir adaptörümün sadece kondansatörü patlamış 10 tl bitti. Forumun amacı da bilen insanların bilmeyenlere yardımcı olması diye biliyorum. O yüzden danışmıştım. İllaki insanları suistimal etmeyen tamirciler vardır ama ben tüketim toplumundaki sürekli yeni ürünleri almaya itilmemizden, ürünlerin hemen su koyuvermesinden, tamircilerin genellikle faiş fiyat istemesinden ve sonra yenisi almak zorunda kalmaktan veya tamir etmekten gerçekten sıkıldım. Kombi de bozuldu servis 3000 tl kart dedi yenisi kaç tl zaten kendim üniteyi tamir ettirdim. Trafosuyla bir iki bir şey gitmiş nadir bulunabilecek bir trafo ben bulamam mesela kaça tamir etti 450 ilk sorusu da tamircinin yenisi kaç liraydı. Pardon da bu forumda insanları bir şeyleri tamir etmeye yönelten şey tamir sevdası değil, çevreyi doğayı koruyalım da değil, cebini yakmamak herkesin derdi. Ben tüm ustalarımdan özür diliyorum, bana bugüne kadar birçok kişinin yardımı dokundu bu forumda ama halime acıyan bir ustayla şahsen forum dışında elektronik anlamında en azından karşılaşmadım. Umarım ileride karşılaşırım. İyi günler siz tamir ettirin, belki ekonomiye can suyu vermiş olursunuz.​
Muhtemelen tamirci uğraşmak istemeyip bundan hayır çıkmaz diyecek,
Yenisini almak sanırım en iyisi,
Ama yinede bir danışmak ta fayda var.
patlayan smd direnç - kondasatörlerin değiştirilmesi, yanan kanalların tamiri fazla emek istiyor, bunun için pahalı veya bulunmayan kart çeşitlerinden değilse yenisi daha uygun olur, aksi durumda o an için adaptör çalışır bir kaç gün sonra kanallarda kısa devreyle beslediği cihaza zarar verir ki buda en kötü senaryo.
Yanıtız için teşekkür ederim, sanırım yenisi daha iyi olabilir. Geleceğe dönük sağlıklı çalışması için özellikle, elektrikteki gürültü sıkıntı olur mu peki?
aynı değer çıkışlı orta kaliteli adaptörde sıkıntı olacağını sanmıyorum, bu arada adaptörde sigorta var (f1) onu da pas geçtiğine göre bir yerlerde nötr kopmuş çift faz gelmiş gibi.
Prizde olup da bozulmayan çok daha uyduruk adaptörler de vardı. En korktuğum yazıcının 30 voltluk daha spesifik bir adp. vardı ama onlara bir şey olmadı. Bilmiyorum biraz da şans mı.
trifaze hatlarda nötr koptuysa farklı fazlardan bağlanmış prizler nötr üzerinden bir birini tamamlayarak 380 volt gelir, normalde tek prize bir şey bağladığınızda bir şey olmaz, ikinciyi bağladığınızda devre tamamlanır, biri kendini imha ettimi diğer prize yine tek faz gelir, sizdekide bu adaptör yanınca diğer prizlerdekine bir şey olmamış olabilir, aklıma bu şekil geldi hatam varsa ustalar düzeltsin.
    8.2 KB · Görüntüleme: 28
1- yamahayı yabana atma
2-üzerindeki yazılardan hiç bir şer anlamadım ( kaç volt, kaç amper)
3-onu tamir edecek usta ki hakkıdır en az aynısı kadar para ister
4-değerlerini bildiğine göre yenisini alman evladır
5-ben olsam yenisini(eşdeğerini)alırdım
6-benim aklım gidip geliyor, sen beni dikkate alma istersen
vct
