Rezistans güç hesaplaması
Jankat
14 Ağu 2020
Arkadaşlar merhaba, su tankını ısıtmak için kullanmış olduğumuz rezistansın üzerinde 45kv yazıyor. Bağlantımız 380v. Rezistansın gücü suyu ısıtmaya yetmiyor. Daha güçlü bir rezistans alıp değişiklik yapacağız. Daha öncesinde 'kv' birimiyle alakalı bir çalışmam olmadı. kv(kilo volt) ne anlama geliyor? Daha doğrusu bu değer bizim için ne manaya geliyor? Bu rezistansın gücü nedir? Yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
Resim yükleme şansınız varmı?
Yazı silik vs olabilirmi? 45 kw nin v lerinden biri silinmiş olabilir ?
Silinmiş gibide görünmüyor ama bir bakın isterseniz.
    299.4 KB · Görüntüleme: 30
    208 KB · Görüntüleme: 27
Evet silik gibi durmuyor.rezistans sağlamsa şöyle yapın..rst bağlayıp pensampermetre ile ölçüm alın her fazı ayrı ayrı..kac amper gösteriyor ona göre akımdan yola çıkarak bir kW değeri ortaya çıkacaktır..zaten suyu yeterince isitmadigini da söylüyorsunuz..gerçi buna sebep sadece rezistans olmayabilir..termostat kontrollü ise termostatta da sorun olabilir.
Resimdeki rezistans 45KW için için biraz küçük gibi geldi. Bu 4,5KW olmasın. Kontrol için kullandığınız ekipman bunu sağlayabilecek güçte mi? 3 faz herbirisi 1,5Kw, toplamda 4,5KW felan gibi gözüküyor.
Aslında suyu ısıtmıyor değil ısıtıyor fakat çok uzun zaman alıyor. Dediğiniz gibi r-s-t bağlayıp akımdan yola çıkıp kW değerine ulaşabilirim. çok sağolun ilgilendiğiniz için. KV değerinin bizim için ne manaya geldiğini anlayamadım ama :)
Resimdeki rezistansta '45KW' yazmıyor '45KV' yazıyor.
Evet onu fark ettim. Ancak ancak rezistansta genellikle KW ifadesi kullanılır. Belki bu ifadeyi basarken yanlış basılmış olabilir. Çünkü KV kilovolt demek. Rezistansta kilovoltluk bir gerilim yok. KVA desek bu da aktif ve reaktif güçlerin toplamıdır. Burada bobin, kondansatör gibi malzemeler olmadığından reaktif güç yok. O yüzden KVA veya KVAR ile alakalı değil. Geriye yanlış basılmış ihtimali kalıyor. Hem de 2 tane yanlışlık. Gücü büyük olaslıkla 4.5KW.
Bu arada rezistansa gelen kablonun kesitini söyleyebilir misiniz? 45KW için rezistansa gelen kablonun herbir faz için en az 16'lık kablo olması gerekir.
Kablolar 4x2.5 . 45 KW değildir sanmıyorum ama makine müsait olduğunda bir ölçüm yapacağım amperlere bakmak için. o zaman belli olur kaç kW olduğu :)
1. rezistansın kontaktöründe her bir fazda 7Amper, 2. kontakörün her bir fazında da 1.5Amper var.
P=Vx1.73xIxcosfi formülüne göre cosfi yi 1 kabul edersek;
1. rezistans ortalama 4.5kW
2.rezistans ortalama 1kW çıkıyor.
Rezistans omik yük gurubuna girer.güc faktörünü( cos fi ) yi çıkar formülden..gerçi 1 olarak kabul etmişsin doğru orayı atlamışım[emoji16]
Tamam işte herşey halloldu sanırım..sen ona göre rezistans gücünü yukseltebilirsin..tabi mevcut kontaktorleride revize etmen gerekebilir aynı sekilde
efe01
