rezistans takılı iken sigorta atıyor?*
"ohm modunda faz nötr arasi 286 ohm toprak faz arasi tutarsiz..!"
Burada tutarsızdan kastınız değişik ve çok küçük olan değerlerin de okunmasıysa eğer,mutlaka rezistansın toprak veya faz ucu ile bir kaçak akım geçmesine neden olacak küçük bir akımın da geçiyor olması muhtemeldir demektir bu.R=7,3 kohm.'luk bir değer bile faz-toprak arasında ölçülerek okunsa; I=V/R'den, I=220/7333, I=0.030 A yani 30 mA'lik bir akım rezistanstan bu toprak hattına geçip KAR'ı yine attıracaktır.Ölçü aleti tam çalışma koşulu sağlanarak ölçülürse (Rezistansın tam ıslak ve fiş tam çekili iken) daha sağlıklı sonuçlar da (Tutarlı) alınabilir düşüncesindeyim ben.Kolay gelsin.
Yarın yeni bitane aynisindan bulabilirsem alacağım umarım olur. Iyi bir test duzenegi nasil kurulabilir sizce ? Cunku kafami karistiran diğer bir konu acaba neden rezistansa gelen faz ve nötr ucu termostat sgukta iken 80 volt ben 0 olur zannettim. Cunku dugmeye basar basmaz kar atiyor demekki basar basmaz reziatansa gerilim gidiyor ve sinir akimdan fazla kacaga sebep veriyor benim beklentim calistiktan sonra su almasi ve isitmak icin rezistansa enerji verilince kar in atmasi :s
Çünkü kazan suyla doldu ve (muhtemelen) arızalı olan rezistans tan suya dolayısıyla toprağa kaçak oluştu
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Benim aklima gelende bu ama elekrik tesisatina bagli olan tek komponent Termostat tan gelen tek hatli pulp galiba piyasa adi tam bilmiyorum.. :/
Muhtemelen rezistansta bir sıkıntı varmış gibi görünüyor.Bu sıkıntı tam olarak da tambur suyu tamamen alıp da dolunca belirginleşiyor anlatımınıza göre.Rezistansa boştayken Elektrik hiç gitmemesi gerekirken,ölçülen bu 80 volt ac.değeri de,toprakla faz arasındaki bir kaçağı da adeta doğrular nitelikte.Ama yüzde yüz emin olabilmeniz için rezistansı tam olarak makineden bağlantı vidalarından ayırarak bir sökün.Daha sonra metal,içi su dolu veya plastik,ama içinde rezistansa tam temas eden metal bir iletken çubuk temas halindeyken de,yani bir leğen içine rezistans tam gömülü iken,bu ölçümleri tekrarlayın.Bu defa su içindeki metal çubuk (Makina gövdesi=şasesi yerine geçen) ile rezistansın faz veya nötr uçları aralarında küçük de olsa bir omaj değeri yine varsa,rezistansın bu durumda kullanılmasının uygun olmadığı sonucu net olarak çıkacaktır.
Sıcak veya soğuk rezistanstaki bu kaçak durumunu özel bir ölçüm şartı da,üzerinde çok fazla durulmaması gereken,asıl ıslak ve suya tam gömülü haldeyken sağlanan bu şartın,asıl çalışma şartı tam gerçekleşmiş olduğu farzedilip kesin bir karara varmalısınız.Bu durumdayken toprak-faz,nötr ucu arasında bir değer ölçülmezse eğer,bu durumda da diğer başka komponentlerle asıl gövdeye (Şaseye=toprağa) olan bir kaçak üzerinde durulması gerekecektir.Kolay gelsin.
Rezistans i degistirdim oldu.. yeni rezistans 14 lira uzerinden cikanda termik vardi bunda yok. Yeni rezistansi yari iletken modunda ölçtüğüm de enerji Terminalleri ile topraklama terminali arasinda tam izolasyon oldugu goruluyor yani multimetre hicbir deger gostermedi eskisinde ise 1.800 lu degerler vardi yani yuksek dirence de sahip olsa bir gecirgenlik vardi faz-nötr arasi olcumunde iki resiztans da ayni degeri gosterdi... Bugün yola cikacagim icin vaktim yok onumuzdeki gunlerde ... arcelik 3300 modelinin rulman kece su tahliye pompasi contalar vs tum bakiminin yapilmasi ile ilgili dokümanları yani resimleri ve karsilastigim rezistan problemi vs tamamini paylasacagim.. rezistans konusunda yardim eden tum arkadaslara teşekkür ederim sizinde yardim edeniniz eksik olmasin.
Ellnize sağlık,alınan bu sonuç kaçaklar açısından iyi olmuşsa,yani sigortayı başka bir parça hiç attırmıyorsa,suçlu olup KAR'ı düşüren sadece rezistansmış demek ki.Yeni rezistansta ve eski rezistansta faz ve nötr (P,N) rezistans terminalleri arası ölçümde, eski rezistansınızın da içten bir kopukluğu bulunmadığından (Yalnızca rezistansın metal dış borusundaki izolasyonu bozulduğundan,gözle görülmeyen kılcal çatlaklarından veya deliklerinden dolayı da gövde üzerinden su ile faz veya nötr ucuna göre bir kaçak oluşumuna neden olabildiğinden dolayı) yeni rezistansla eskisinin bu omaj değerini ölçümde ohm.olarak yine ayni değeri gösterecektir,yani bu ölçüm noktasında kafanız hiç karışmasın.
"Enerji Terminalleri ile topraklama terminali arasinda tam izolasyon oldugu goruluyor"
İşte bu durum her zaman sağlandığı sürece de KAR'ınızı çamaşır makineniz hiç bir zaman düşüremez.Zaten bu durum da,en ideal olanı,yani tam bir yalıtkanlığın sağlandığı,istenilen bir şartın tam olabilmesinin gerçekleşmesidir.Kolay gelsin.
Evet hepsini denemis görmüş oldum böylece artik ideal rezistansin nasil olmasi gerektigi hakkinda tam bilgiye ulastim. Sizlere de teşekkür ederim makinenin kontrol karti ve su seviye bileşeni haric her yerini elden gecirip test etmis oldum.
hiçuğraşma resistansı değiştir kaçak akım rölesi resistansın seramik kumu rutubetlendiğinde bile devreyi keser
Öyle yaptim dostum şimdi sıkıntısız
GT-I8190 cihazımdan gönderildi
erencok
