Rezistans Tel Uzunluğu?
ssakarya
17 Nis 2020
Merhaba,
0,50 mm rezistans telini 220 V ile besleyerek 2.000W lık bir ısıtıcı yapacağım. Bunun için kaç metre 0,50 mm kullanmam gerekiyor konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Forumda yazdıklarınızdan Rezistans hesaplama sitelerinden hesaplama yaptırdım ama OHM değeri vermekte elimde ohm değerini ölçebilecek bir alet olmadığından takribi olarak bana metre verebilirseniz sevinirim. Çok ince hesap yapmak zorunda olmadığımdan yazdığım gibi takribi bir metraj benim için yeterlidir.
İyi günler
Elinizdeki bu rezistans telinin birim uzunluğunun omajı bilinmedikçe hiçbir hesap yapılamaz.
Eğer elinizde böyle bir bilgi varsa hemen hesaplarız.
2000 watt gücünüz 220 volt geriliminiz ise akım = 2000 / 220 = 9.09 amper yapar.
Buna göre direncin omajını hesaplarsak
R = V / I dan R = 220 / 9.09 = 24.20 ohm omaj çıkıyor.
Şimdi sizin sorunuz yüne gündeme geliyor. Bu kullanacağınız rezistans telinin 1 metresinin direnci biliniyor ise 24.20 ohm direnci kaç metre tel sağlayacağı aşikardır.
Elinizde bu telden mevcut mu?
Kolay gelsin.
Cevap ve yönledirmeleriniz için teşekkürler. Sorumun cevaplarını sayenizde buldum
Tekrar Merhaba,
Rezistans Telim Geldi. Fakat anlayamadığım şöyle bir konu mevcut. Telin bir metresini kesip ölçtüm ve aldığım değer 460 ohm çıktı. benim ihtiyacım olan ise 24 ohm olduğuna göre bayağı kısa bir tel olacak. Fakat benim ısıtmam gereken yüzey 4,5 metrelik bir yüzey. Bu durumda ilk aklıma gelen daha kalın bir tel edinip onunla denemek. Elektrikten anlamadığım için mantık doğrumu bilmiyorum... Ya da elimdeki teli 4.5 metre olarak kullansam ne gibi sorunlar yaşarım bilginizi paylaşırsanız sevinirim
Dqha kalin tel ile daha uzun mesafede 25 ohm direnci tutturmaniz lazim. Bu is capla degilde rezistans telini bilen birine danisip almaniz daha faydali olur.
Sanirim Sakaryadasiniz orada rezistans imal eden firmalara danisin derim.
0,50 mm. çap kromnikel telin 1 metresi 460 ohm. değer göstermez.Tekrar,mümkünse digital bir avometre ile ölçüp öyle devam ederseniz iyi olacaktır.Kolay gelsin.
Şu anlık elimde 0,20 mevcut 0,50 henüz almadım. Ölçümü de 0,20 ile yaptım.
kemalarda34
