Rezistans Teli hesaplama
floxise
25 Ocak 2023
Çalıştığım yerde bana 870V DC ve güç maksimum 2150kW olucak şekilde bir frenleme direnci hesabı istediler. Hesapları yapıyorum. Kafamda oluşan büyük bir saç kurutma makinası yapıcam gibi. Fakat araştırmalarımda rezistans telini krom-nikel değilde krom-alüminyum olarak buldum. Telin çapını 1mm yada 2mm olarak hesaplıyorum. 2471.264368 A hesapladım. Direnci 0.352046 ohm olarak buldum. 2mm çapla hesaplayınca uzunluğu çok kısa oluyor beklendim 5-6km fakat hesapların neresinde hata yaptığımı bulamıyorum yardımcı olabilir misiniz ?
21540 dediğin wattmı, kilowatmı ??
O güç için,rezistan olarak,tel yerine,yol- verme dirençlerinde kullanılan tiplerdeki dirençlerden olmalı diye düşünüyorum.
hocam güç çok fazla suya falan daldırmalı bi tasarım yapın bari direk telle sıkıntı olmaz mı o iş. ısındıkça direnci artacak bu arada ihmal etmeyin.
zaten tasarım konteyner şeklinde olacakta telin uzunluğunu hesaplayamıyorum. Tasarımı eke bıraktım
    292.2 KB · Görüntüleme: 16
yerinizde olsam kısa şekilde test eder sonra oranlardım illa tel kulanacam derseniz, tellerde bollaşma olacak , ısınınca direnci artacak, sürekli çalışmada bi yere kadar surekli ısınacak bu sıcaklık erimenin sıcaklığının üzerindeyse eriyecek değilse o noktada duracak direnci de sabit değere oturacak. önce kullanmayı düşündüğünüz yeterli uzunlukta bulacağınızı düşündüğünüz teli 5 10 50 metre çekin bakın bakalım ne kadar kızarıyo akımı ne kadar değişiyo tel kaç metrede eriyo vs deneye deneye bulursunuz. Ordan oranlarsınız olay V=IR ile bitmiyor
Dediğiniz tel krom-nikel ısınınca direnç değeri değişiyor. Krom - Alüminyumda değişmiyor. Ama dediğinizi deniyeceğim.
alüminyum olursa daha kolay eriyip gitmez mi bilemedim
erenadem_25
