rj45 jack ve cat 5 kablo ile ağ kurma yardım
burak_8104
11 Ocak 2011
evet arkadaşlar hocama sordum iki bilgisayarı biririne nasıl bağlayabilirim yani nasıl ağ kurarım diye bana dedi ki en basit şekilde bir ucunu t568a diğer ucunu t568b bağlarsan yaparsın dedi bu doğrumu eğer doğruysa ayrıntılı anlatabilirmisiniz yada yanlışsa iki bilgisayarı nasıl birbirine bağlayabilirim ???
Slm , Sağlıklı bir yaşam hayırlı günler.
T568A T568B Kablo Renk Kodu
Bağlantı şekilleri
1. Şekil Normal Network swich ve Hub lı Kurulumlarda kullanılacak olan RC45 bağlantı şekli
2. Şekil Cross (İki Pc yi Ethernet kartından birbirine Bağlamak) için kullanılacak RC45 bağlantı şekli.
Cross kablo bağlantısı dediğimiz UTP hatlardaki CAT5 ve CAT6 da yapılan Cross Bağlantı: 2makineyi hubsız switchsiz bir şekilde tek bir Cat5 kablo ile birbirine bağlama şeklidir.
Standard CAT5 ve CAT bağlantısı ise: 2 den fazla makineyi hub switch kullnarak birbirine bağlamaya yarayan kablo çeşidir.Örneğin internet kafelerde kullanılıyor..
Bir ortamda ağ oluşturmak için en az 2 bilgisayar olmalı. Ve hepsinde Ethernet kartı olmalı. Buraya kadar mantıken herkes biliyor.
Diyelimki 2 adet bilgisayarınız var. Bu iki bilgisayarı birbirine bağlamanın 2 yolu var.
1- Direkt bağlantı;
Bu bağlantı switch/Hub olmadan 2 bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılır. Bu bağlantıya Cross bağlantı denir. Cross bağlantı aynı zamanda Switch/Hub’lar arasında da kullanılan bağlantı türüdür. Yani iki switch/hub’ı birbirine bağlamak içinde bu bağlantı şekli kullanılır.
Kablo Bağlantı şeması; “RJ45Plug dediğimiz CAT5 ve CAT6 kablo uçlarının Cable PENS ile çakıldığı küçük bir aparat”
1.Uç Standart bağlantı
Turuncu-Beyaz
Turuncu
Yeşil-Beyaz
Mavi
Mavi-Beyaz
Yeşil
Kahverengi-Beyaz
Kahverengi
2.Uç Cross Bağlantı——
Yeşil-Beyaz
Yeşil
Turuncu-Beyaz
Mavi
Mavi-Beyaz
Turuncu
Kahverengi-Beyaz
Kahverengi
Teoride 80mt’ye kadar destekler. Ama kablo kalitesi ve ethernet kalitesi etkilidir.
2- Switch/Hub’lı bağlantı:
Bu bağlantı 2 ve daha fazla bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılır. Burada Switch/Hub ile bilgisayar arasındaki kablo düz bağlantıdır.
Düz Bağlantı:
Her iki uçtaki renk sıralaması aynı olması yeterli.
Ama standart olarak;
Turuncu-Beyaz
Turuncu
Yeşil-Beyaz
Mavi
Mavi-Beyaz
Yeşil
Kahverengi-Beyaz
Kahverengi
Buraya kadar normaldi
Biz bu kablo renklerini şöyle adlandıralım
Standart Bağlantı
TB T YB M Megabayt Y Kilobayt K
Turuncu-Beyaz / Turuncu / Yeşil-Beyaz / Mavi / Mavi-Beyaz / Yeşil / Kahverengi-Beyaz / Kahverengi
1 2 3 4 5 6 7 8
Cross Bağlantı
YB Y TB M Megabayt T Kilobayt K
Yeşil-Beyaz / Yeşil / Turuncu-Beyaz / Mavi / Mavi-Beyaz / Turuncu / Kahverengi-Beyaz / Kahverengi
1 2 3 4 5 6 7 8
Bizim çok akıllı sandığımız bilgisayarımızın ethernet kartı bu kabloların sadece 4 ünü kullanıyor.
Yani Standartdaki 1 2 3 ve 6 ncı renkleri. RJ45PLUG ta 8 tane kablo giriş yeri var ya biz bu renkleri şöyle RJ45PLUG a yerleştirip çakacağız.
1nci yuvaya TuruncuBeyaz
2nci yuvaya Turuncu
3ncü yuvaya Yeşilbeyaz
ve 6ncı yuvaya Yeşil yerleştirin çakın penseyle RJ45i
8 uçtan diğer kalan 4 boş uçları ise
1nci yuvaya Mavi
2nci yuvaya Mavibeyaz
3ncü yuvaya KahverengiBeyaz
6ncı yuvaya Kahverengi
bu şekilde RJ45 PLUGa çakın
Şimdi öbür taraftaki uca sıra geldi.
Yani Crosstaki 1 2 3 ve 6 ncı renkleri. RJ45PLUG ta 8 tane kablo giriş yeri var ya biz bu renkleri şöyle RJ45PLUG a yerleştirip çakacağız.
birinci 4lükteki renkler
1nci yuvaya YeşilBeyaz
2nci yuvaya Yeşil
3ncü yuvaya TuruncuBeyaz
ve 6ncı yuvaya Turuncu yerleştirin çakın penseyle RJ45i
ikinci boşta kalan uçlar sırasıyla
1nci yuvaya KahverengiBeyaz
2nci yuvaya Kahverengi
3ncü yuvaya MaviBeyaz
6ncı yuvaya Mavi
Şimdi 4 adet pc mizi 1 adet 4 başlı CAT5 kablomuz ile birlikte bağlayıp kullanabilirsiniz artık nasıl bağlarsınız orası size kalmış
3 MAKİNAYI BAĞLAMAK İÇİN İSE ;
Bir ucu normal standart çakıyoruz
diğer uçtada normalde 8 kablo var ya bunu 4 + 4 olarak ikiye bölüyoruz. o da şöyle oluor ;
İlkini şu şekilde
2nci yuvaya Turuncu
1nci yuvaya Mavi
bu şekilde RJ45 PLUGa çakın ve 3 makinayı bir ana makina olmak üzere bağlayın
2 Bilgisayar Arasında Ağ Kurmak Ağ ne işe yarar?
İki veya daha fazla bilgisayar arasında bağlantı kurmaya yarar.Bu bağlantı sayesinde iki bilgisayar birbirleri üzerindeki dosyaları paylaşabilir, aynı printerları kullanabilirler. Karşılıklı oyun oynayabilir, bazı programları ortaklaşa çalıştırabilirler. Böylece kullandıkları programlarda kaydettikleri herşey aynı olur. İki farklı bigi işleyişi yerine tekbir ortak bilgi elde edilebilir. Örneğin muhasebe programlarında tutulan bilgilerin tekbir muhasebe halinde olmasını sağlamak gibi.
Ne gerektirir?
Ağı sağlamak için enaz 2 bilgisayar; windows, novell, linux, dos ve benzeri tarzda bir işletim sistemi; bilgisayarları birbirine bağlamak için ethernet veya modem benzeri ağ bağlantı adaptörleri yeterlidir.
Yaygın ve kolay olan şekli nasıldır?
Bu sorunun tam bir cevabı yoktur. Herşey ihtiyaca göredir. Örneğin makinanızın harddiski yoksa novell ağı kullanabilirsiniz. Bedava bir yazılım arayışında iseniz linux vazgeçilmezdir, kolay ve orta maaliyetli bir ağ için windows kullanabilirsiniz. Eğer ikiden fazla bilgisayarı birbirine bağlayacaksanız Hub denen cihazı kullanmanız gerekecektir. Hu yerine Router kullanırsanız internet bağlantınızı ağa dağıtabilirsiniz. Ethrnet en yaygın ağ adaptörüdür....
Şimdi size Hub ı olan, Windows98 işletim sistemi kullanan iki makinayı birbirine nasıl bağlayacağınızı göstererek ağ yapılandırmasını açıklamaya çalışacağız.
Başlat-->Ayarlar-->Denetim Masası-->Ağ simgesini çift tıklayıp veya masaüstünüzdeki Ağ Komşularım simgesine sağ klik tıklayıp özellikler kısmını seçerek Ağ Ayarları Ana Menüsüne ulaşabilirsiniz. Burada bilgisayarınızda yüklü olan ağ ayarlarını görebilir, eklenti yapabilir, fazla olan bir ayarı kaldırabilir, olan ayarlar üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu kısım sayesinde dosya ve yazıcı paylaşımlarınızı etkin hale getirebilirsiniz. Menü üzerinde Aşağıdaki ağ bileşenleri yüklendi yazan kısımda yüklü olan bileşenleri görebilirsiniz. Özelliğini değiştirmek istediğiniz bileşenin üstünü tıklayıp Özellikler butonuna basabilir veya Bileşeni çift tıklayarak hakkındaki özelliklere ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Kaldır butonu ile varolan bileşeni kaldırabilirsiniz.
Ekle butonuna basarak olamayan bir bileşeni ekleyebilirsiniz. Ekle butonuna bastıktan sonra Önümüze İstemci, Bağdaştırıcı, İletişim kuralları, Hizmet gibi bileşenler grubu çıkmaktadır. Bu gruplardan birini seçip Ekle butonuna bastıktan sonra karşımıza o gruba ait alt bileşenler çıkacaktır.
İstemci menüsünü açtımızda karşımıza Banyan, Microsoft, Novell gibi seçeneklerle karşılaşırız. Bu seçeneklerden birini seçip sağda değişen diğer seçeneklerden hangi iletişim yolu ile habereşceğimizi belirten kısmı seçip tamama basmamız yeterlidir. Burada Banyan-->Dos-3.1 istemci seçeneği ile dos veya 3.1 için ağ balantısını seçebiliriz. Eğer windows için ağ bağlantısı yapacaksak Microsoft-->Microsoft ağları için istemciyi seçmeliyiz.Novell içinse kullandığınız Novell seçeneğine göre seçimde bulunabilirsiniz.
Bağdaştırıcı kısmından ise Ağ bağlantınızda kullanacağınız Ethernet veya diğer bağlantı kartlarını sisteminize tanıtmanız gerekecektir. Eğer ethernet veya diğer bağlantı kartınızı sisteminize tanıtmışsanız bu ayara girmenize hiç gerek yoktur. Eğer tanıtmamışsanız bu kısımdan normal aygıt tanıtır gibi bağlantı kartınızı sisteminize tanıtmanız gerekmektedir. Bunu için size kullandığınız sürümün Windows CD si ve bağlantı kartı ile beraber gelen driver ccd veya disketi gerekmektedir.
İletişim kuralları menüsü seçtiğimizde ise Ağ ayarları anamenüsünde bulunmayan istemcileri ekleyebiliriz. TCP/IP, NetBeu, IPX gibi istemcileri yapılandırabilmek için bu menüden eksik olanları ekleme olanağımız var. TCP-IP gibi protokolleri Microsoft başlığı altında bulunmaktadır. Yine aynı menüden Novell, Dos, 3.1 gibi işletim sistemerine ait istemci çeşitlerini bulabiliriz.Menüde bulunmayan fakat disketini temin ettiğimiz diğer istemcileride Disketi Var seçeneğinden yola çıkarak ekleyebiliriz
Hizmet menüsünü açtığımızda karşımıza ağ yapılandırmalarını tamamladıktan sonra karşılıklı dosya, yazıcı gibi paylaşımları açmamızı sağlayacak hizmet seçenekleri gelecektir. Yine menüde bulunmayan fakat yararlanmak istediğimiz başka hizmetler varsa elimizde olan disketi ile yüklemek için Disketi var seçeneğini kullanabiliriz. Eğer bu hizmetlerden hiç birini Ağ ayarları ana menüsüne eklemezsek kimse ağ üzerinden dosyalarımıza ve printerımıza ulaşamayacak ve kullanamayacaktır.
Yine Ağ ayarları ana menüsünden dosya ve yazıcı paylaşımı butonunu tıkladığımızda karşımıza çıkan menüden Başkalarına dosyalarıma erişim hakkı verebilmek istiyorum seçeneği ile dosya paylaşımımızı ve Başkalarına yazıcılarıma yazdırma izni verebilmek istiyorum diyerek yazıcı paylaşımımızı açma olanağımızı sağlamış oluyoruz.
Bu işlemlerden sonra makinamızı ağ üzerinde konumlandıracak IP yi ayarlamamız gerekiyor. İstersek IP yapılandırmasını yapmadanda ağ üzerindeki ayarlarımızı tamamlayabiliriz fakat bazı hizmetlerden yararlanabilmek için IP yapılandırması gerekmektedir. Ağ ayarları ana menüsünden TCP seçeneğini işaretleyip Özelikler butonuna basıyoruz. Önümüze çıkan menüden IP Adresi başlığını tıklayıp Bir IP adresi belirt seçeneğini işaretleyip IP adresi yerine 192.168.10.X IP sini veriyoruz. Burada X yerine makinaya vermek istediğimiz numarayı yazıyoruz. Örneğin 192.168.10.10. Ağ üzerinde aynı IP den 1 den fazla makinaya vermemeye dikkat ediyoruz. Yoksa IP çakşması denilen olayla karşı karşıya kalırız. Alt Ağ Maskesi yerine 255.255.255.0 değerini yazıyoruz.
Win çözünürlüğü menüsüne girdiğimizde Wins Çözünürlüğünü Devreden Çıkar, Wins Çözünürlüğünü Etkinleştir, Wins Sunucusu Arama Sırası ve Wins Çözünürlüğü için DHCP Kullan gibi seçenekleri görüyoruz. Burada Wins Sunucusu girme ve sunucular arasında arama sıralaması gibi ayarları yapmamız mümkün. Biz bu kısmı Wins Çözünürlüğünü Devreden Çıkar seçeneğini işaretleyerek geçiyoruz.
Ağ geçiti kısmına geçtiğimizde makinamızın kullanacağı ağ geçitlerini sırası ile yazıp ekleyebiliriz. İstersek girilmiş olan bir ağ geçitini seçerek, Kaldır butonuna basıp, kaldırabiliriz. Eğer ağ üzerinde internete bağlanmak için bir router bulunuyorsa buraya routerın IP sini yazıyoruz. Genelde IP si değiştirilmemiş routerlarda 192.168.1.1 IP si olmaktadır. Routerın IP sini doğru girip girmediğimizi anlamak için bu IP ye Ping atabiliriz. Biz ağ üzerinde bir router var IP si 192.168.10.1 sayıyoruz ve başka bir ağ geçiti gerektirecek durum bulunmadığını varsayıp sadece 192.168.10.1 i ekleyip geçiyoruz.
DNS Yapılandırması bölümünde DNS'yi Devreden Çıkar, DNS'i Etkinleştir Ana Makina, Etki Alanı, DNS Sunucusu Arama Düzeni, Etki Alanı Son Ek Arama Düzeni şeklinde seçenekler görmekteyiz. Bu kısımda DNS etkinliğine ihtiyacımız varsa Ana Makina ismini verip DNS sunucusunun IP sini yazıp Ekliyoruz. Örneğin internet bağlantısı olarak Telekom un 146 hattını kullanıyorsunuz. Bu durumda DNS ana makinası yerine Telekom, DNS Sunucusu Arama düzeni yerine ise 212.156.4.4, 212.156.4.20 IP lerini eklemeniz gerekiyor. Çünkü bunlar telekomun DNS numaraları. Bu numaraları yazmak veya DNS yi etkinleştirmek zorunnda değilsiniz. Normal bir durumda bunlar gerekmez. Bizde gerekmiyor sayıp bu kısmı DNS'yi Devreden Çıkar diyip geçiyoruz.
Buradan sonra yapmamz gereken sadece paylaşmak istediğimiz klasörlerin üstüne geldiğimizde, sağ klik tıklamak, paylaşım menüsünü seçmek ve paylaştırma ayarlarını yapmaktır. Bunun için paylaşım bölümünde paylaşım adı seçeneğini seçmemiz, etkin olan kutuya paylaştırdığımız kısmın ağ üzerinde hangi isimde gözükmesini istediğimizi yazmamız gerekmektedir. Bu işlemi yaptıktan sonra ister salt okunur, ister şifreli, istersek tam paylaşım verebiliriz.
Salt Okunur : Dosyalar bu durumda sadece gözükebilir, çalıştırılabilir ama silinemez ve değiştirilemez olurlar. Sanki bir CD içeriği görüntülüyormuşuz gibi olur.
Tam Erişim : Dosyalar kendi bilgisayarımızdaymış gibi kullanmamızı sağlar. Değiştirir, siler, görebilir ve açabiliriz.
Parolalı : Ağ üzerinden içeriği görüntülenmeye çalışıldığında şifre istenmesini sağlamak amacı ile kullanılır. İster salt okunur ister tam erişim parolası vererek, hangi şifrenin hangi erişim hakkına sahip olacağını belirleyebiliriz.
Windows XP için de benzer ayarlar yapmamız gerekiyor.
Tüm yazılar alıntıdır.
Sayğılıarımla...
çok teşekkürler ama hiçbirşey anlamadım hattta aklımdakilerde bile muallaklardayım yani kafam karıştı
Slm , Kafan karışacak bir şey yok .
Yapmak istediğin iki bilgisayarı birbiri ile bağlanmak ( Cross bağlantı ) kendin yapacaksın ( montaj ) veya hazır alıp
bilgisayarlara ağ bağlantısı vermen .
google arama yaptır ağ bağlantısı için .
diğer bağlantılar .
Karıştı derken neyi anlatanmak istiyorsunuz , düşünceleriniz !!! ?
İki bilğisayarı hub üzerinden bağlamak istiyorsunuz .
( yapılmak istenen ?
( proğram , oyun , diğer durumlar ? )
Sayğılarımla...
öncelikle ilginiz için teşekkür ederim
hem dosya paylaşımı için hemde oyun oynamak için benim pc vista bağlayacağım bilgisayar ise win7 cross kablo hazır da ben bu iki bilgisayara da aynı ismi vermeye otomatik ip adresi almayı felan anlayamadım hub üzerinden bağlantı değil sadece cross kabloyla bağlayacağım :)
murat620
