serkan27
- 5 May 2012
- 3
- 1
mrb benim programsal bir sorunum var bi türlü çözemiyorum yardımcı ola bilir misiniz sorunum su pc ekranın da 3 adet usb dönüsümlü rs232 portundan bilgi alıp grafık ekranda 3ayrı goruntuleme yapıp bunu belırlı saatler arasın da ekrandakı bilgiyi otomatık kayıt yaptırıp ve cihaz üzerinde ki degeri katıt sonrasın da otomatık olarak resetlemek istiyorum cihaz bi metre olçer bunu 3 ayrı makına ya baglayacagım her bir makınaya 1 adet bu 3 cıhazı bı yerde toplayıp pc ye baglayacagım sıze cıhaz bilgilerin de verim lütfen ama lütfen yardımcı olursanız sevinirim..,
HBERLESME BILGISI
BRL-404 Seri Haberleşme (RS232) Özellikleri
Bilgisayar ile Elektriksel Bağlantı :
Brl-404 ile bilgisayar bağlantısı için DB-9 dişi konnektor kullanılmaktadır. Bu bağlantılar blendajli kablo ile yapılmalıdır ve kablo boyu 5 metreyi geçmemelidir. DB9 konnektör üzerinde bacak numaraları yazmaktadır
DB9 (Dişi) Brl-404
2 9 (TX)
3 8 (RX)
5 7 (GND)
Bilgisayar seri haberleşme (RS232) ayarları :
Herhangi bir program vasıtası ile haberleşme yapılacaksa comport ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.
Port COM1 veya COM2
Baud Rate 9600
Data Bits 8
Stop Bits 1
Parity None
Flow Control None
Haberleşme protokolü :
Metre değerini bilgisayardan okumak için, R karakteri bilgisayardan cihaza gönderilir. Buna karşılık 100 milisaniye içerisinde metre değeri nokta pozisyonu ile birlikte bir string olarak Brl-404 den bilgisayara gönderilir. Burada 6 karakter gönderilir.
Metre değerini bilgisayardan resetlemek için, S karakteri bilgisayardan cihaza gönderilir.
Cihaz bu komuta cevap vermez, metre değerini resetler. Tekrar okyarak metre değerinin resetlendiği kontrol edilebilir.
BRL – 404.1 POSITION CONTROLLER
KULLANIM KILAVUZU
1-) GENEL TANITIM
• 5 VDC – 30 VDC Encoder ile çalışabilme,
• Opsiyonel sensör girişli çalışabilme,
• Ayarlanabilir Bölme ve çarpma oranı,
• Ayarlanabilir decimal nokta,
• Set değerinde röle çıkışı,
• Pozisyon bilgisini RAM da saklama özelliği,
• Set değerini Eepromda saklama özelliği,
• Enerji kesilmesi durumunda son pozisyon değerini kaydetme özelliği,
• Harici reset girişi
• RS-232 Seri haberleşme,
• Doğrudan Printer’e bağlanarak etiket çıktısı alma imkanı,
• Ayarlanabilir etiket bilgileri,
• Etiket üzerine Tarih basma özelliği,
• Mamren ön Panel,
• 96 x 96 mm DIN kutu.
PRINT
PRINT
SET
POWER SET
POSITION
RL PRG
PRG/CAL RESET
BRL - 404 POSITION CONTROLLER
2-) DISPLAY VE TUŞ FONKSİYONLARI
Position Display : Pozisyon (metre) bilgisini gösterir.
Power Led : Cihazda enerji olduğunu gösterir.
Set Led : Set değer girişi yapıldığını gösterir.
RL Led : Röle konumunu gösterir.
Prg Led : Cihazın program veya kalibrasyon modunda
olduğunu gösterir.
Print Led : Printer e veri transferi yapıldığını gösterir.
Print Tuşu : Printer e veri transferi yapmak için kullanılır.
Enter tuşu : Değer girişleri esnasında girilen değeri kabul
etmek için kullanılır.
Set Tuşu : Set değeri girmek için kullanılır.
› Tuşu : Değer girme işleminde girilen haneyi kaydırmak
için kullanılır.
Prg/Cal Tuşu : Program moduna giriş için kullanılır.
^ Tuşu : Değer girişi esnasında değer arttırmak amacıyla
kullanılır.
Reset Tuşu : Metre sayacını sıfırlamak için kullanılır.
v Tuşu : Değer girişi esnasında değer azaltmak amacıyla
kullanılır.
3-) PROGRAM PARAMTERELERİ
Gerçek metre değerinin hassas olarak ayarlanabilmesi için program
parametreleri tanımlanmıştır. Bu parametreler gerekmedikçe değiştirilmemelidir.
Program parametreleri aşağıda tanımlanmıştır.
Prg - 0 : Bölme oranı olarak tanımlanmıştır. Encoder tur sayısı bu
değere bölünür.
0 < Bölme oranı < 99.999 arası değer alabilir.
Prg - 1 : Çarpma oranı olarak tanımlanmıştır. Encoder tur sayısı
bu değerle çarpılır.
0 < Çarpma oranı < 99.999 arası değer alabilir.
Prg - 2 : Nokta pozisyonu olarak tanımlanmıştır.
0 Nokta yok.
1 Nokta 1. Displayde ( x.xxxx )
2 Nokta 2. Displayde ( xx.xxx )
3 Nokta 3. Displayde ( xxx.xx )
4 Nokta 4. Displayde ( xxxx.x )
olarak değer alabilir.
Prg - 3 : Kullanıcı şifresi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca bir de
Sabit 7251 şifresi vardır.
Burel Elektronik Ltd. Sti. Tel : +90 224 4433405
Program parametre giriş işlemleri aşağıda tanımlanmıştır.
• Prg/Cal tuşuna 3 saniye sürekli basın.
• Displayde ‘ Prg ‘ mesajı çıkınca tuşu bırakın.
Prg ledi şimdi yanmıştır.
• Şimdi displayde ‘ SFrE ‘ mesajı çıkar.
• › Tuşuna basarak şifre girme işlemini başlatın.
• › Tuşuna her basışta displaydeki bir dijit yanıp sönmeye
başlar. Şifre değerini her dijiti sırasıyla ^ ve v tuşlarını kullanarak
ayarlayın.
• Enter tuşuna basarak bu değeri onaylayın. Eğer şifre doğru ise
program moduna girilecektir. Aksi halde Bu moddan çıkılacaktır.
• Şifrenin doğru olduğunu varsayalım. Şimdi displayde ‘ Prg-0 ‘ ilk
program parametresi kodu gösterilmektedir.
• Enter tuşuna basılarak bir sonraki parametreye geçilebilir veya ›
tuşuna basılarak bu parametre içeriği görülebilir ve değiştirilebilir.
• Parametre ayar işlemi ^ ve v tuşları ile yapılır ve Enter tuşu ile kabul
edilir.
• Enter tuşuna basılması ile tekrar ‘ Prg-0 ‘ mesajı çıkar ve girilen değer
kaydedilir.
• Tüm parametreler ayarlandıktan sonra bu moddan otomatik olarak
çıkılır. Prg ledi söner.
Not :
Program parametre girişi esnasında 20 saniye hiçbir işlem yapılmazsa otomatik olarak
bu moddan çıkılır.
4-) SET DEĞERİ
Cihaz üzerinde tanımlanmış olan bir set değeri mevcuttur ve bu değer
pozisyon kontrolü amacı ile kullanılır. Set değeri ile cihaz üzerinde bulunan röle kontrol
edilir. Eğer pozisyon değeri set değerinden büyük veya eşit ise röle çeker ve RL röle
ledi yanar.Aksi durumda RL ledi sönüktür.
Set değer girişi aşağıda tanımlanmıştır.
• Set tuşuna basın.
• Displayde ‘ Set ‘ mesajı gösterilince tuşu bırakın
• Set ledi yanmıştır.
• Şimdi eski set değeri displayde gösterilmekte ve yeni değer girişine izin
verilmektedir.
• › , ^ ve v tuşlarını kullanarak yeni değeri ayarlayın.
• Enter tuşuna basılmasıyla yeni set değeri kabul edilir ve set giriş
modundan çıkılır.
Not :
Set girişi esnasında 20 saniye hiçbir işlem yapılmazsa otomatik olarak bu moddan
çıkılır.
5-) RESET İŞLEMİ
Metre sayacını sıfırlamak için kullanılır. Reset işlemi ön panel
üzerinden yapılabildiği gibi harici Reset girişi ile de yapılabilmektedir.
Ön panel üzerinden reset işlemi aşağıda tanımlanmıştır.
• Ön panel üzerindeki Reset tuşuna 3 saniye sürekli basın.
• Displaydeki metre bilgisi sıfırlanınca bırakın.
• Cihaz resetlenmiştir.
Harici reset işlemi aşağıda tanımlanmıştır.
• Harici reset butonuna basın.
• Metre bilgisi sıfırlanmıştır.
6-) SERİ HABERLEŞME (OPSİYONEL)
BRL – 404.1 Cihazı bilgisayar ile bağlantılı çalışabilecek
Şekilde tasarlanmı olup RS-232 haberleşme ünitesinde sahiptir.
Seri haberleşme ile hem bilgisayara veri transferi yapılabilir. Hem de
Printere etiket basma işlemi yapılabilir.
Seri haberleşme özellikleri aşağıda açıklanmıştır.
• 9600 Baud
• Even Parity
• 8 Bit data
• 1 Stop bit
BRL – 404.1 ile haberleşme programları Com-1 ve Com-2 için web sayfamızdan
alınabilir.
7-) ETİKET BASMA
Ön panel üzerinde bulunan Print tuşuna basılması ile cihaz
etiket bilgilerini printer e aktarır. Etiket parametreleri bir sonraki bölümde
açıklanmış olup etiket basma işlemi Print tuşuna basılması ile gerçekleştirilir.
Printer e veri aktarımı esnasında Print ledi yanar. Transfer gerçekleştikten
sonra led tekrar söner.
Aşağıda Tekstil kalite kontrol masaları için hazırlanmış örnek printer çıktısı verilmiştir.
Yukarıdaki örnek tekstil konusu için hazırlanmış olup cihazın kullanılacağı sektörlere
göre etiket üzerindeki bilgiler değiştirilebilir.
Etiket üzerinde bulunun veriler etiket parametreleri yardımı ile girilebilir.
Veri girilmemiş olan print parametreleri ......... şeklinde etikete bastırılır.
Etiket üzerinde metre bilgisi otomatik olarak yazılır.
ETİKET PARAMETRELERİ
Etikete basılacak olan parametreler kullanıcı tarafından
değiştirilebilir.
Etiket parametreleri ve açıklaması aşağıda verilmiştir.
Prn – 0 : İşçi kodu olarak tanımlanmıştır.
0-99999 arası bir kod girilebilir.
Prn – 1 : Renk kodu olarak tanımlanmıştır.
Prn – 2 : Desen numarası olarak tanımlanmıştır.
Parametre girişi aşağıda tanımlanmıştır.
• 3 saniye sürekli olarak Print tuşuna basın
• Displayde ‘ Print ‘ mesajı çıkınca tuşu bırakın.
• Cihaz program modunda olduğu gibi şifre sorar.
• Şifrenin doğru girilmesinden sonra ilk parametre ‘ Prn-0 ’ mesajı
displayde gösterilir.
• Burada 3. Bölümde anlatıldığı gibi tüm parametreler kontrol edilebilir
veya değiştirilebilir.
• Tüm parametreler bittikten sonra cihaz otomatik olarak bu moddan
çıkar.
Firma : ....................
Isci : ....................
Renk : ....................
Desen : ....................
Metre : xxxx.x mt
9-) MEKANİK ÖLÇÜLER
11-) ELEKTRIKSEL BAĞLANTILAR VE ÖZELLİKLER
123
4 5 6
789
10
11
12
13
14
15
GND
BRL - 404.1
COMMON
CLOSED
OPEN
COM PORT
ENCODER
RX
TX
EARTH
MP
24 V AC
+ 12V DC
CH-A
CH-B
GND
GND
RESET
INPUT
RESET
RELAY OUTPUT
220 V AC 5 A
Teknik Özellikler
Ebat 96x96x100 mm
Gösterge 13 mm 5 Dijit 7 Segment Kırmızı
Çözünürlük 1 Dijit
Sayma Girişi Max. 10 Khz Encoder
Besleme Voltajı 24 V AC ± veya 220 V AC ±
Sensör Beslemesi 12 V DC (Regüleli)
Güç Tüketimi 5 VA
Çalışma Sıcaklığı 0 – 50 ºC
Kontrol Çıkışı 1 Röle Rezistif yük için 220 V AC 5A (NO+NC)
Encoder Rotary Encoder
Dijital Giriş Aktif sıfır 50 msn filtreli
Bilgi Koruma Eeprom
Pozisyon Koruma RAM
Tuş Takımı Microswitch
Ön panel Mambren
Bağlantı 2.5 mm² Soketli bağlantı
HBERLESME BILGISI
DB9 (Dişi) Brl-404
2 9 (TX)
3 8 (RX)
5 7 (GND)
Port COM1 veya COM2
Baud Rate 9600
Data Bits 8
Stop Bits 1
Parity None
Flow Control None
KULLANIM KILAVUZU
1-) GENEL TANITIM
• Mamren ön Panel,
SET
POWER SET
POSITION
RL PRG
PRG/CAL RESET
olduğunu gösterir.
için kullanılır.
kullanılır.
kullanılır.
değere bölünür.
0 Nokta yok.
ayarlayın.
edilir.
kaydedilir.
Not :
bu moddan çıkılır.
4-) SET DEĞERİ
• Set tuşuna basın.
verilmektedir.
modundan çıkılır.
Not :
çıkılır.
5-) RESET İŞLEMİ
• 9600 Baud
• Even Parity
• 8 Bit data
• 1 Stop bit
alınabilir.
7-) ETİKET BASMA
değiştirilebilir.
çıkar.
Metre : xxxx.x mt
9-) MEKANİK ÖLÇÜLER
123
4 5 6
789
10
11
12
13
14
15
GND
BRL - 404.1
COMMON
CLOSED
OPEN
COM PORT
ENCODER
RX
TX
EARTH
MP
24 V AC
+ 12V DC
CH-A
CH-B
GND
GND
RESET
INPUT
RESET
RELAY OUTPUT
220 V AC 5 A
Teknik Özellikler
Ebat 96x96x100 mm
Çözünürlük 1 Dijit
Güç Tüketimi 5 VA
Bilgi Koruma Eeprom
Pozisyon Koruma RAM
Ön panel Mambren
