Rs485 ile kontrol cihazi haberlestirme
ufuk6767
9 Şub 2014
zonguldak
Slm arkadaslar elimizde 5 adet kontrol cihazi var ve bunlari plc ile sicaklik degerlerini pc den goremek istiyorum sorum su ki rs 485 ten gelen deger hangi data bloga yazar ve ayrica gerekli arayuz ayarlari varmidir saygilar
Öncelikle kullanacağınız platformu belirtirseniz daha çok yardımcı olabiliriz
Soruyu doğru anladıysam eğer, Plc tarafında yazacağı data adresini yazdığınız plc programında siz belirlersiniz. Kullandığınız PC-plc iletişim arabiriminde de (Scada veya kendi yazdığınız programda) belirleyici yine sizsiniz.
Soruyu doğru anladıysam eğer, Plc tarafında yazacağı data adresini yazdığınız plc programında siz belirlersiniz. Kullandığınız PC-plc iletişim arabiriminde de (scada veya kendi yazdığınız programda) belirleyici yine sizsiniz.
Scada yi biliyorum o konumda sıkıntı yok yanliz derigim gibi rs485 ten gelen bilgi nasil okunur ve onun icin ayri bir blok varmidir ve 1 tane kontrol cihazimiz yok yaklasik 10adet ve bunlari nasil ayirt ediyoruz yani sonuc olarak rs485 ten gelen bilgi nasil bir adrese geliyor yada lullanacagimiz blok nedir
Kullandığınız plc ye göre komut yapısı değişir. Ama her iki durumda da belirleyici sizsiniz.
Tabi plc ile rs485 üzerinden hangi iletişim altyapısı kullanacağınız da bu komut yapısını belirleyen diğer etkendir. Sadece komut üzerindeki data adresini siz istediğiniz adres olarak belirlersiniz.
Modbus iletişim kullanacağınızı varsayarsak
Delta plc için modbus ayarlarına örnek linkler.
http://www.deltaotomasyon.com/viewtopic.php?f=4&t=1992
S7-1200 için modbus ayarlarına örnek linkler.
https://www.scribd.com/mobile/document/327746406/SIMATIC-S7-1200-Modbus-TCP
http://community.clujit.ro/pages/viewpage.action?pageId=7803163
Kardedim teşekkür ederim bakip olsada olmsada donerim size ben s71200 kullaniyorum
ZALİMFİRARİ27
