sürücü bağlanti yıldız ücgen
tirident07
15 Eyl 2015
merhaba arkadaşlar benim fafrikada bir plc ile karisim bunkeri var 4 bunlerden isrenilen miktarda mal karıstirilarak istenilen mikrarda karısim yapiliyor ayni zamanda ben bu bunkerlerdeki mali manuel olarak motorlara ayri bir kontaktör ve anahtar yaparak çalıştirmak istiyorum ancak sürücüler motorlara üçgen bağli ben bunları yıldız olarak çalıstirmak istiyorum ve her seferinde motorun icini acarak ücgen bağlantiyi yıldıza çeviriyorum manuel çalısmak için bunu otomatiktede yildiz çalısmasi icin ne yapmam gerekiyor acaba motorlar 1.5 kw bu arada cevaplar icin tesekkurler
Otomatikte yani sürücü üzerinden üçgen calistiriliyorsa sürücü girişleri 1 faz yani monofaze demektir.surucu ile yıldız calistirabilmeniz için 3 faz girişli yani trifaze girişli sürücü kullanmalısınız.
Manuel çalıştırmak için sebekeden beslemek yerine Haricen sürücülere start verip üçgen de çalıştırmak daha mantikli.
Trident07 Merhabalar;
Tamer_Gs Beyin dediği gibi sürücüler üzerinden manuel çalıştırma yapmak daha iyi bir çözüm gibi,ancak sürücüler haberleşme sitemi üzerinden çalışıyorsa sürücüleri manuel çalıştırmak için plc programında değişiklikler gerekebilir.
Bu çözüm yapılamıyorsa manuel çalıştırılacak her motorun 6 bağlantı ucu panoya taşınarak sürücülü durumda uçlar yıldız, manuel çalışmada üçgen bağlantı yapılması gerekir buda her motor için ekstra 2 kontaktör eklemeniz gerekmektedir.
Kolay Gelsin
Kolay Gelsin
teşekkür ederim aynen böyle devam edicem o zaman
itesekkurler
bağlantıyı kendi kafana göre yıldız veya üçgen bağlamak olmaz motor etiketinde ne diyorsa onu bağlaman gerekiyor sürücler motorlara üçgen bağlı diye bir şey olmaz sürücüler yıldız veya üçgen değildirler olanlar motorlardır motor etiketini foto atıp gönderirsen daha iyi bir açıklama yaparız sürücüde üçgen çalışan bir motor direk bağladığın zamanda üçgen olmalı
Dupisk Merhabalar;
Tek faz beslenen sürücülerde DC baragerilimi çok yükseltmemek adına çıkışlar genelde faz-faz arası 220 volt çıkışa göre ayarlıdır,bu nedenle 2.2 kw altı tek faz sürücü ye bağlı 3 faz motorlar yılız değilde üçgen bağlanır motor etiketleri de zaten böyledir faz -faz arası 380v de yıldız,faz-faz arası 220v da üçgen bağlıdır.
Kolay Gelsin
mustafatlanm
