Sürücü Seçimi
27 May 2023
Merhaba kolay gelsin. Elimde 30kw motor var, bunun için sürücü yedeklicem. Mevcut sürücüm SINAMICS G120X 6SL3220-2YE36-0AF0. Aynısına ulaşamadığım için SINAMIS G120C 6SL3210-1KE26-0UF1 bu ürünle yedeklemek istiyorum. Tek fark birinin 37 kw birinin 30 kw olması mıdır ? başka nelere dikkat etmeliyim ? Sürücü seçiminde kullanabileceğim bir kaynak var mıdır ? Şimdiden teşekkürler.
Yardımcı olabilir.
Maddi olarak çok afaki bir fark yoksa 37 kw lık sürücü kullanmanızın da bir mahzuru olmaz . Bu konularda en önemli husus hassas devir farkındalığı istiyor musunuz ? Yok böyle bir talebiniz yoksa v/f kontrollü bir sürücü işinizi görür . Devir farkındalığı da istiyorsanız vektör kontrollü sürücü bakmalısınız .
Yardımcı olabilir.
teşekkürler
teşekkürler,devir farkındalığı dediğiniz olay sanırım yüzdelik çalışma komutu ile devir vermemiz değil mi? yani istediğimiz hızda çalışması
merhaba benim elimde 6SL3210-1PE32-5UL0 serisi sürücü var bu sürücüyü tıa portal v18 programında drıver secmeye girdiğimde aynı sürücüyü bulamıyorum 6SL3210-1PE32-5ULx bu sürücü var bunu yazdığımda ise haberleşmiyor ne yapmam gerkir benim böyle bir sorunum var ne yapabilirim
projeci3363
