Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sürücüler işlevlerine göre ve türüne göre kaça ayrılır?
sabit tork gerektiren işler için ve torktan bağımsız değişik hızlarda kullanılan sürücüler vardır.
Sürücülerle frekan değiştirilerek ve gerilimle de nominal gerilime kadara oynanarak hız ve tork kontrolü yapılır.
bir şey daha,motor yüksüzken yada yük halınde iken,normal devrini yakaladıgında çektiği akım değişebilirmi ?yanı motor sabit bır yukte normal devrinde iken şebekeden cektıgı akımda oynama olurmu ? tesekkurler
sürücüler ac gerilimi önce dc gerilime daha sonra tekrar ac gerilime çevirirler.
Normal şartlarda o şartlarda oynama olmaması lazım fakat ısınma ve stator direncinin değişmesine bağlı olarak akımda çok az miktar değişme olması beklenebilir.
ac motor sürücüler mantık olarak \ FC frekans kontrol - VC vektör kontrol - SC servo control prensiplerine göre çalışırlar.
fakat yeni teknoloji fan ve pompa uygulamaları için bazı sürücüler enerji tasarrufu fonksiyonunu sağlamak için özel opsiyonlar içerir.
motor hedeflenen hıza geldikten sonra frekansı biraz daha artırıp gerilimi düşürerek motorun biraz daha kayma ile çalışmasını sağlar.
yani kayma:shifting (S) = sürücü çıkış devri setpoint / motor devri
ac sürücülerin genel prensibi ac önce dc ye çevrilir kondanstörlerle dc bara stabil hale getirilir.
bara gerilimi pwm sinyalleri ile tetiklenen IGBT ler ile anahtarlanarak ac ye sinüs benzeri sinyallere çevrilir.
motordaki endüktif yük sayesindede sinyal sinüse dönüşür.
sayın hipotenüs daha detay istiyorsan bana mesajla iletebilirsin.
