Sıcaklığa bağlı fan kontrol devresi
karakemal
12 Tem 2021
sıcaklığa bağlı fan kontrolü yapan bir devreye ihtiyacım var.
devre 2 kanal fan kontrolü yada tek kanal olabilir.
2 kanal olursa en az 20a
1 kanal olursa en az 10a olması gerekiyor.
Ayarlanan sıcaklığa göre fan hızını ayarlaması gerekiyor.
mesela 40 min 80 max ise bu aralıkta fan hızını ayarlayacak.
40ın altında fanı kapatacak.
fan pwm kontrolü yok. hızı voltaj ile ayarlaması gerekiyor.
Fan 12v ile çalışacak.
devre beslemesi 220v yada 12-24v arası olabilir.
nasıl bir devre işimi görür?
LM317 voltaj regülatörü ve iki adet MJ15004 transistör ile 10A güç kaynağı.
Bu kaynağın gerilimini hassas olarak ayarlayıp kontrol için de bir adet termik kullanılırsa çift hızlı 10A kontrol sağlanabilir.
Aynı devreye eklenecek iki adet daha MJ15004 ile 20A e kadar akım çekilebilecektir.
ÖNEMLİDİR:
Günümüzde çoğu çin üretimi ürünler sahte oldukları için transistörlerin orijinal olması gerekmektedir.
Orijinal olmayan ürünler 60TL gibi ücretle satılmakta olup, transistör başına 5A için garantili değildir.
https://www.direnc.net/mj15004-transistor-pnp-to-3
Orijinal ürünler ise oldukça pahalanmış.
https://www.donberg.ie/descript/m/mj_15004.htm
Bu ürün orijinal olmayıp, nispeten kaliteli ürünlerdendir.
Alttaki ürün ise orijinal MOTOROLA'dır.
https://www.ebay.co.uk/itm/383421725826
Zamanında 4-5$ gibi aldığımız bu ürünler şimdilerde 10$ üzerinde satılmaktadır.
Mcu, 555 veya opamp ile kendiniz pwm
üretip, mosfet ile fanı sürebilirsiniz.
Mosfet ile sürülünce daha az ısınma olur
ve daha küçük soğutucu kullanabilirsiniz.
ekstra bir şey sorabilir miyim, ardunio vs de pwm hz olayı biraz düşük kalıyor mcu+ 555 ile pwm üretimi oluyor mu yüksek frekansta duty ayarını yapmak için bir yöntem vs var mı potsuz direk mcu tarafından yapılacak gibi
Arduino/AVR, pic, STM, 555, opamp ile yapılabilir.
555 ile olanlar potlu oluyor duty değiştirmek için ben arduino ve 555 beraber kullanarak dijital vasıta ile dim etmeyi merak ettim
mjr
