Sıcaklık için 1500C sensör var mı?
Ambitious
13 Ara 2008
Arkadaşlar 1500 santigradı hissedebilen termocouple vs varmıdır ?
daha önce çalıştığım döküm fabrikasında indüksiyon ocağındaği eriyik halde bulunan metali ölçmke için termocouple kullanılıyordu. metalin sıcaklığı yaklaşık 1400 derece olana kadar, çubuk vasıtasıyla termocuple metala daldırılıyor ve çubuğa bağlı olan iletkenlerle metalin sıcaklığı dijital ekranda görülüyordu. sonrasında termocuple diye bir şey kalmıyordu tabiki :)
Elde etmek istediğiniz bilgi sıcaklık mıdır? O halde IR ölçümü temel alan temassız pirometeler sizin için uygun olabilir.
arkadaşım pt100 ve pt1000 termocuple var senin pt1000 1600 dereceye kadar ölçebilir
Raytek marka sensörle mümkün.Benim kullandığım Marathon MM 1ML 450-1740 C derece ölçüm yapıyor.4-20mA analog çıkış ve kuru kontak çıkışı mevcut
Ekte Türkiye temsilciliği ve sensörün tanıtımı var.
  • tr.pdf
    1.3 MB · Görüntüleme: 58
isterse meter termocupvar {0-20\4-20\0-10]çeviriyorlar kollay gelsin
pirometre ile ölçme bu gibi sıcaklıklarda en doğru olanı
Pirometre ile ölçüm yaparken yüzey renginin ve hangi yüzeyi ölçtüğünüzü pirometrenin bilmesi şarttır. Aksi taktirde emisyon değerine göre size değeri yanlış aksettirecektir. Daha önce Sn. volcanos' unda verdiği örnek gibi eğer ölçülecek sıcaklık sıvı ise en iyi sonuç daldırma proplardır yada sabit termokupullardır.
Linkteki bilgiler alıntıdır.
  • termokupl_Genel_Bilgi_PDF.pdf
    976.4 KB · Görüntüleme: 38
o sicaklıklarda pirometre de termokupl da uygun olabilir tabiki. Ancak pirometrenin buhardan ve sıvı ise; üzerinde oluşan katmanın sebep olduğu yansımadan etkilenmemesi önemlidir. Bu yüzden eğer materyal sıvı iste termokupl, ancak bir tavlama, ısıtma sözkonusu ise kesinlikle pirometre uygundur.
www.teknotherm.com.tr
fatih41311
