Sıemens basıc panel
lockam1963
11 Kas 2013
Arkadaşlar Merhaba.Fiziksel olarak Sıemens Panel olmadan tıa portal hangi panel modeli seçebiliriz.Bilgisayardan Tıa Portalın içinden panel gibi müdahale etmek istiyorum.
Sımatic Basıc Panel mi yoksa Sımatıc WınAC For Multi Paneli mi seçiyoruz. Seçtikten sonra hangi yolu izliyoruz.Plc ile haberleştirmeyi yapabiliyor muyuz. şimdiden teşekkürler.
Hardware kısmından istediğin paneli ekleyip işlem yapabilirsin. Ardından plc ye bağlanıp, tia portal üzerinden hmi 'yı online simulasyon ile kullanabilirsin.
Hocam merhaba bende simülasyon programı yok.Fiziksel olarak 1200 1214 plc var. tam anlayamadım demek istediklerinizi.
Simülasyon programına ihtiyacınız yok. Tia Portal üzerinden yapacaksınız.
Plc ve Panel programını oluşturun.
Plc ye ethernet kablo ile bağlanıp haberleşmeyi sağlayın.
Ardından Tia portal üzerinden Hmi online simulationı çalıştırıp kullanabilirsin
Teşekkürler hocam şimdi oldu.İyi çalışmalar.
Merhaba ;
Herhangi bir paneli seçip çalışma yapabilrisin ( ktp700,tp700,ktp900 vb... ) plc ye de ihtiyacın yok onuda similasyon dan çalıştırıp. plc ve hmi simülasyonlarını haberleştirebilirsin.Haberleşme için ufak bir ayar gerekli Paylaştığım videodan izleyebilirsin.
azad911
