Sıfırdan PLC Öğrenmek
freelance
18 Eyl 2015
Merhaba.
Mühendislik okuyorum ve mezun olmadan PLC öğrenmek istiyorum. Konu başlığında belirttiğim üzere sıfırdan öğreneceğim. Tecrübeli büyüklerimden öneri almak için konuyu açıyorum, nereden başlamalıyım?
Piyasada sanırım Siemens çok kullanıyor. Ben de Siemens öğrenmek istiyorum. Ya da başka öneriniz varsa onu da değerlendirebilirim.
PLC satın almadan ilk etapta sırf fikir edinmek üzere bilgisayardan çalışmaya başlanabilir mi? Bir çeşit simülasyon programı vs. var mı?
Sıfırdan öğrenebileceğim kaynak, kitap tavsiyeleri de verirseniz çok iyi olur.
Şimdiden teşekkürler.
Kardes yapilan buyuk hatalardan birisi sadece yazilim endeksli ogrenmeye calismaktir.plc kumanda sistemidir.bu nedenle sahadan aldigi bilgileri sizin yazdiginiz koda gore degerlendirir ve tekrar sahaya gonderir.
Plc ogrenmenin kolaylasmasi icin sahadaki ekipmanlari tanimak ,calisma prensiplerini ogrenmekgerek temel duzeyde de olsa.ayrica panoda kullanilacak ekipmanlari da bilmek gerek.bunlari ogrenirsen plc ogrenmek cok daha kolay olur.
.kisacasi plc li sistem donanim +yazilimdir.donanimi ne kadar iyi bilirseniz yazilim da o kadar kolay olur
Siemensin plc leri yaygindir evet.bilgisayardan yazilimla yapip simulatorlerle calistirabilirsin.
Tia portal ve step 7 siemensin yazilim programlaridir.plcsim ise simulatorudur
Şöyle birkaç öneride bulunabilirim:
Okurken ben de heves ettim PLC öğrenmek için ama inan bana sahadaki uygulama ile senin uğraşacağın uygulama çok farklı.
Ama karamsarlığa kapılma, hiç uğraşmamaktansa bu sistemlerin en azından yazılım arayüzüne alışkın olmak bile çok büyük avantaj.
Şöyle söyleyim;
Senin örneğin Siemens S7-300 işlemci alıp yazılım yapman güzel ama inan işin sadece %10'u bu.
O işlemcinin yanına input/output kartlarını hardware olarak da ekleyip görmelisin. Power bloklarını montaj edip o güç modülü kaç kartı kaldırıyor bunu fiziksel olarak da görmelisin.
En önemlisi de şu, örneğin 1 input ile bir motor çalışıyor diyelim yazılımda, bu inputun gelmesi için gerekli elektriksel bağlantıları yapıp input kartına bunu girip tanımlamak bile hiç bilmeyen birisi için büyük iş.
Kısaca tavsiyem;
Kesinlikle uğraş vaktin ve imkanın varsa. Mezun olduğunda kimse bu sistemleri bilmiyor sonuçta, ve sen uğraşırsan arayüzlere yabancı olmayacaksın bu bir avantaj.
Ama sakın bunlara aldanıp PLC biliyorum deme, sonra işe başladığında insanlar karşısında mahcup olabilirsin.
Anladım, teşekkürler cevaplar için. Tecrübe şart sanırım :)
Aslında temel kumanda bilgim var az buçuk(kontaktör, röle, kumanda şeması vs.). Yazılım bilgim de az buçuk var(C). Tabii ki yazılım dili vs. farklı olsa da temel mantık olarak PLC yazılımla kumanda olduğu için mezun olmadan öğrenip kendime bir artı daha katabilir miyim dedim ama sanırım işin içine girmeden zor gibi; kart vs. ilk defa duydum misal :)
Hayırlısı artık, tekrar teşekkürler.
Arkadaşla aynı durumdayım. Sıfırdan başlayan birine uygun düzeyde eğitim videolarını arıyorum. Bulamadım. Bu yüzden bulduğum delta plc videoları var onlara başlayacağım. Siemens kadar yaygın olmaması nedeniyle Delta plc'ye başlamam dezavantaj mıdır?
Sonuna kadar katılıyorum. Malzeme bilgisi oturmadiktan sonra yazılımı istedigin kadar ogren, sonucta eksik kaliyor. Önce malzemeyi tanı. Neyi kumanda edecegini bilmedikten sonra nasil kumanda edecegini ogrenebilir misin?
(Nerden mi biliyorum? Bende malzeme hakkinda bilgi sahibi olmadan yazilim ogrenmeye kalkmistim ama cik fazla yol alamamistim)
arkadaşlar plc öğrenmek için
1- iyi bir logic bilgisi
2- kumanda mantığı
3- malzeme bilgisi
4- hayal gücü olmalı :)
Windows ogrendikten sonra mac in bilgisayarlarini kullanman gibi ya da azerice ogrenman gibi dusun. Bir aşinalık olacak ama yeni bilgilerde olacak. Hic olmazsa ingilizce ogreniyor gibi yabancilik cekmeyeceksin. Ama tabi malzeme bilmenin de onemini ustteki yorumda yazmistim
kendi fikrimi söylüyorum :
pnp nedir npn nedir bu noktadan başlaman lazım.
Welderman
