Sıvı akışını algılayacak sensör??
badwet
14 Ağu 2009
Arkadaşlar merhaba içerisinden yakıt geçen bir boruda, akışın olup olmadığını algılayan bir sisteme ihtiyaç var yani boru içerisinden geçen yakıt miktarını değil sadece akışın olup olmadığını algılamak için kullanmak istiyoruz bu sensörün çıkışında akış olduğu zaman lambanın sönmesini akış olmadığı zaman yanmasını istiyoruz.(yani kontak çıkışlı gibi)şu an kullanılmakta olan cihaz mekanik olduğu için sürekli problem cıkarıyor uzun süre problem cıkarmayacak daha cok elektronik cözümlere ihtiyacımız var.Teşekkürler...
sıvı akışkan röleleri var, onlarda şerit bir dil vasıtası ile akışı algılıyorlar. Akışını kontrol edeceğiniiz boru ebatı ne, akışkan türü ne onları da yazarsanız belki bir öneri alırsınız.
Akışkan türünün yakıt olduğunu yazmıştım ayrıca şu an kullanılan algılayıcı mekanik çalışıyor içerisinde bir klape var ve yakıt akışı olduğunda klape bir mikroswice kumada ediyor fakat mikroswiç çok kısa sürede arızalanıyor borunun çapı 7-8 cm civarında
Sn Mehmet Dikici linkini verdiğiniz ürün işimizi görecek gibi görünüyor ilginize teşekkür ederim.
sick markanın sitesini incelersen ordada bulursun. alman malıdır pahalıdır ama ömürlük bir mal.
Bahsettiğiniz borunun sıvı akışkan girişinde pnomatik aktüatör var ise buna bağlı olarak aktüatöre limit switch box koyabilirsiniz. Eğer aktüatör var ise büyük ihitimal kendi üstünde vardır. Limit switch yardımı ile borunun aktif ya da pasif olduğunu görebilirsiniz.
Zaten şu an kullandığımız malzeme sizin bahsettiğiniz gibi.Aktuatör mikroswitche kumada ediyor ve bir süre sonra bu mikroswitch bozuluyor konumu cok sık sökülüp takılabilecek kolay bir yerde olmadığı için biraz daha evladiyelik bir çözüm arıyoruz.
İfm electronic'in akış swiçleri var size yardımcı olabilir.
Link: Akış sensörleri / akış ölçerler
Hhkkmz38
