sıvılarda meydana gelen kavitasyon
8 Haz 2007
arkadaşlar elektrik teknikeriyim ama kavitasyon ile ilgili bildiklerimi yazmak istedim , sanayide artık Bakım grubunda çalışan personellerin her konuda bilgi sahibi olması isteniyor. özellikle kavitasyon çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için değinmek istedim. kavitasyon ile ilgili arkadaşlar deneyimlerini, bilgilerini paylaşırlarsa herkeze faydalı olacağı düşüncesindeyim.
''Cavity'' kelimesinden gelir boşluk manasındadır
öncelikle buharlaşmadan başlayalım, sıvının buharlaşabilmesi için üzerine etki edecek basıncı yenmesi gerekir.sıvının gaz gaz basıncı üzerine etki eden statik (atmosfer) basıncının üzerine çıktığında kaynamaya başlar . örneğin deniz seviyesinde su 100 derecede kaynar ise yüksekte dağın tepesinde daha düşük sıcaklıklarda kaynamaya başlar. oda sıcaklığında eğer atmosfer basıncını düşürebilirseniz suyu daha düşük sıcaklıklarda kaynatabilirisniz. yukarıya çıktıkça atmosfer basıncı düşer.
gaz halinden, sıvı haline geçerken sıvı 20000 kat küçülür. bu durumda emiş hattı 10 bar ise basınç 20 kat artar ve sıvı haline geçerken 200 bar olur. bu durum pompa çıkışlarındaki hatlarda çekiç darbesi etkisi yapar. buna kavitasyon denir.özetle pompaların emiş taraflarındaki düzeneklerin doğru seçilmemesinden dolayı emiş taraflarında oluşan negatif basıç ve buna bağlı olarak atmosfer basıncının sıvı üzerinde azalması ve sıvının buharlaşmaya başlamasından kaynaklanır. sıvı pompadan geçtikten sonra oluşan buhar bu sefer pozitif basınca maruz kalacağından küçülme eğilimine gider bu esnada basınç aşırı artış gösterir ve hatlarda çekiç sesi gibi sesler oluşur.
belirtileri:
- ses yapar
- vibrasyon yapar
- hidrolik verim düşer
- aşınma oluşur.
önlemek için;
- pompanın girişine ihtiyaç duyduğu debi verilmeli
- emiş portu olabildiğince geniş tutulmalı
- emiş borusu çok fazla uzun olmamalı
- pompanın emişine filtre, çekvalf,dirsek, gerekmedikçe konulmamalı
- pompa sıvıya uygun seçilmeli
- sıcaklık artarsa kavitasyon artar. (genleşme basınç ilişkisinden dolayı)
- irtifa yükselince atmosfer basıncı azalacağından kavitasyon artar.
- devir artarsa kavitasyon artar.(emişte negatif basınç artacağından dolayı)
kavitasyonun pervanelere ve barajlardaki cebri borulara ciddi zararlar verdiğini okumuştum.
Çok faydalı bir paylaşım. Teşekkürler.
Kavitasyonun oluşması: sıvı yüksek basınçdan düşük basınca gecerken buharlaşma basıncı altındaki basınca maruz kalmasından oluşur.
Hidrolik santrallerdeki cebri borularda kavitasyon olduğu pek görülmez. Türbin çarkı ve emiş borusunun başlangıcında görülür.Çünkü ayar kanatlarından gecen su emme borusuna geçerken yüksek basınçtan kurtulur.
Kavitasyonu önlemek için birçok teknik geliştirilmiştir.
Kavitasyonun oluşması: sıvı yüksek basınçdan düşük basınca gecerken buharlaşma basıncı altındaki basınca maruz kalmasından oluşur...
Vanalarda, orifislerde, keskin akış alanı değişimleri ... Basınç düşürücülerde düşürme oranı 1/3'ün altına inmemeli diye üreticiden bir uyarı almıştık.
Özellikle basınç kontrol vanalarının arkası atmosfere açık ise sorun oluşabilir. O ndenle kontrol vanalarından sonra bir orifis kullanmakta fayda var.
Basınç düşürme veya yükseltme işlemi tek kademede yapılırsa kavitasyon etkileri daha fazla görülür. O nedenle kaskad (arka arkaya) basınç düşürme veya yükseltme işlemi yapılmalıdır.
Hidrolik türbin çarklarında kavitasyon etkilerini azaltmak için çarkın 3D tasarımı çok iyi yapılmalı ve özel paslanmaz çelik malzeme kullanılmalıdır.
Ayrıca pompa çark kanatlarının yanlış tasarlanmış geometrisi de kavitasyona sebep olur.
arkadaşlar elektrik teknikeriyim ama kavitasyon ile ilgili bildiklerimi yazmak istedim , sanayide artık bakım grubunda çalışan personellerin her konuda bilgi sahibi olması isteniyor. özellikle kavitasyon çok sık karşılaşılan bir durum olduğu için değinmek istedim. kavitasyon ile ilgili arkadaşlar deneyimlerini, bilgilerini paylaşırlarsa herkeze faydalı olacağı düşüncesindeyim.
belirtileri:
- ses yapar
- vibrasyon yapar
- aşınma oluşur.
önlemek için;
His
belirtileri:
- ses yapar
- vibrasyon yapar
- aşınma oluşur.
önlemek için;
Paylaşımınızla ilgili size bir soru soracaktım hidrodinamik kavitasyon yöntemi ile sıvıyı nasıl yoğunlaştırabiliriz bir fikriniz varmı
mohamed elkilani
