S7-1200 CPU nun çok sık STOP Moduna Geçmesinin Sebebi Nedir?
ali_mutlu
9 Ara 2010
Merhaba arkadaşlar,
Proje yürüttüğümüz firmalarda S7-1200 ile libnodave aracılığıyla haberleşiyoruz.
Son zamanlarda CPU'lar çok sık "STOP" moduna geçmeye başladı.
Acaba bunun sebebi ne olabilir?
Veya PLC yazılımı içerisine "STOP moduna geçtiyse "RUN" moduna geçir" gibi bir komut yazılabilir mi?
stop moduna sebepsiz yere geçmiyordur. mutlaka arıza yapan bir küçük parça vardır. kontak, röle, bobin v.s Elektronik ve kumanda devresini inceleyin.
CPU'nun içerisindeki devre elemanlarından bahsediyorsunuz değil mi?
Dışarıdan CPU'yu tetikleyen rölenin veya herhangi bir elemanın arıza yapması CPU' nun modunu etkileyebilir mi?
Sayın Ali_mutlu Problem çözüldümü acaba?
Çözülmediyse daha önce scada projesi kurarken aynı sorunla (Fultek Wintr Scada) karşılaştık. Problem S7 1200 haberleşmeden kaynaklanıyor.
Siemens Hardware update ile sorunun çözüleceğini söylüyor. Birde haberleşme süresini projeye mahsuru yoksa 500-1000ms tutun daha kısa tutarsanız 1200 sapıtıyor. Haberleşme portunu kapatıyor veya stop-eror konumuna geçiyor. Kendi programıyla haberleşiyor ping atılıyor fakat üzerinden bilgi okuyamıyorsunuz.
Tek çare enerjiyi kesip vermekten geçiyor.
çok özür dilerim stop moduna geçtiğinde run a almak için pc ile müdahale şartmı.
Topraklamayı ve EMC oluşturabilecek diğer elemanları kontrol edin.
Makine veya sistem üzerindeki Motorlara mümkünse topraklama bağlayın ve kablosu da blandajlı olsun.
Bence bu ürünlerin EMC korumaları zayıf.
Özellikle RS485 ek modülü takılı ise bu stopa geçme olayı daha çok oluyor.
Yakınındaki Hız kontrollerden de etkileniyor
Merhaba arkadaşlar,
Merhaba,
Device configuration > Startup >Startup After Power On' da seçenek olarak "Warm restart - RUN" seçimi bir şekilde işinize yarayabilir. Tam karşılmaz ama RUN moduna geçmek için PLC' nin enerjisi kesilip verilmelidir.
CPU nun stopa geçme nedeni herzaman diagnostic buffer da yazar, oraya bakmanızı öneririm.
burakumutt
