S7-1200 PLC System and Clock Memory Bit Problemi ?
very
13 Tem 2008
S7-1200 PLC TIA V11 Basic versiyonun kullanıyorum.PLC'DE device condiguration-properties system memory bit,clock memory bit seçeneklerini aktif etmeme rağmen editörde main ve fb alanlarında M0.3 biti =2 HZ clock ,first scan,always scan bitleri çalışmamaktadır.Sorunun kaynağı ne olabilir?
yapılan donanım değişikliğini tekrar download ediniz.
Sayın korfez dediğiniz şekilde download ettiğimde problem çözüldü.Teşekkürler.
Sn korfez ben de first scan bitini kullanmak istedim, enable hale getirdim, programi tekrar yükledim. Ancak sonuc alamadim. Donanim degisikligini tekrar yuklemek gerekir demissiniz. Bu programi yuklemeden farkli bir yukleme mi bunu yazar misiniz. Tesekkurler.
system memory bitlerini aktif ettiği halde çalışmayanlar linkteki gibi yapın çalışıyor.
Xte13
