Arkadaşlar s7-1200 cpu ların üzerinde Ethernet portunun yanında standart rs-232 haberleşme terminali varmıdır. Yoksa bunu rs-232 haberleşme modülü ekleyerekmi yapıyoruz?
on board olarak 1200 cpular ;Profinet destekli .Ethernet portu var yani sadece.
en azından benim kulllandıklarım boyle.
fakat 3 adet seri haberleşme modulu takılabilir deniyor.
TIAv11 device configden bakarak söylüyorum.
1214 cpu ile örnek vermek gerekirse :
"Work memory 50 KB; 24VDC power supply with DI14 x 24VDC SINK/SOURCE, DQ10 x relay and AI2 on board; 6 high-speed counters and 2 pulse outputs on board; signal board expands on-board I/O; up to 3 communications modules for serial communication; up to 8 signal modules for I/O expansion; 0.1 ms/1000 "
Bende göremedim ethernet dışında port. Demekki ver 60€ daha al rs-232 veya rs-485 haberleşme modülünü. Hep bilerek yapıyorlar bu işi ya siemensin paneli kullanıcaksın yada elindeki paneli takabilmen için ek haberleşme modülü alacaksın...
