s7-1200 sinyal board
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gazi1669
gazi1669
6 Ocak 2021
Herkese selam,
s7-1200 bi plc var fabrikamızda v14 ile birşeyler yapılmış bu plc ye linkteki ürünü taktım fakat modülü tia portalde ekleyip download yapınca plc hataya geçiyor, ürün 2024 üretim tarihli ve plc v14 ile yazıldığı içinmi acaba bu hatayı veriyor.
Konu biraz acil yardımcı olursanız sevinirim.
https://mall.industry.siemens.com/m...t/?mlfb=6ES7221-3BD30-0XB0&SiepCountryCode=TR
    85.9 KB · Görüntüleme: 14
sifirdan yeni bir tane mi taktin yoksa onceden signal board u var miydi ? eger oyleyse, io adresleri ayni olmali. signal board un version kodu tia portalda secerken , kullandigin plc icin uyumlu olmali.bir de tia portalda programi upload yapmadan once dogru s71200 urununu sectiginden emin ol.
sıfırdan taktım hocam, s7-1200 ürününü seçmedim zaten vardı direk modülü takıp tia portaldan ekleyip yükledim.
muhtemelen plc-sb versiyon uyumsuzluğundan kaynaklanıyordur.
SB'yi elle eklemeden tia portal'a yeni donanımı arattığında otomatik bulabiliyor mu?
olayı anlamadım ama nasıl bişiler yapmaya çalıştığını ? bir defa programı çekeceksin ..
onu farklı kaydedesceksin compile edeceksin .. sonra bu cihazı sağdan ekliyeceksin sonra yükleyeceksin .. yani bu cihaz bozuktuda çıkardıysan zaten frimeware diğeri ile aynı olmalı yok değilse zaten baştan tanıtman gerek ...
ayrıca bu signal bordlar pek verimli çalışmıyor . bunun yerine direk 8 input 8 output modulu kullansan daha sağlıklı olur kanaatindeyim ...
Eklediğiniz kartın Propertiesinden "Change Device" ile aynısını tekrar seçin ama en düşüm versiyonu (resimde işaretli yer) seçip o şekilde ekleyerek denermisiniz.
    44.5 KB · Görüntüleme: 8
yasincetinkaya032
