s7 1200de 10ms 100ms pulse yardım
17 Nis 2013
Ankara
arkadaşlar öncelikle merhaba,
size kısa bir sorum olacak. bir projede süre kontrolü yapacağım yani bir adımdan diğer adıma geçişini ölçmem gerekiyor. bu işlemi normalde başka plc lerde 100ms pulse ile counter saydırarak yapıyordum fakat s7 1200 plc'yi ilk kez kullanacağım için bunu yapamadım.
Sizlere sorum ise şu 100ms ya da 10 ms pulse çıkışı veren özel bitler var mıdır? Yada kendimmi konfigüre etmem gerekir ya da bunu bir timer yardımıyla mı yapmalıyım?
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim kolay gelsin..
s71200 de HSC var. Yüksek hızlı sayıcı. Sen pulse gönderdiğinde plc çevriminden bağımsız çalışır. Onun ayarlarını yaptıktan sonra kullanabilirsin ;)
evet var ve sen istediğin baytı ayarlayabiliyorsun.
programı aç.sol taraftaki menüden devices&networks tıkla.açılan pencereden plc yi seç ve sağ tıkla.properties i tıkla.alttaki pencereden system and clock memory iden MBX yazan yere istediğin sayıyı yazabilirsinplc otomatik olarak 1 ve 0 koyar.daha sonra sen bu bitleri kullanabilirsin
yardımlarınız için teşekkürler. yazılım henüz elime geçmedi. trialini indireyim dedim fakat sistemde arıza var sanırım üye kaydı yaparken sistem zaman aşımına uğruyor. elinizde tia portalın triali var mı varsa atabilirmisiniz?
tahir_akdg
