S7-1500 Upload yapamama sorunu?
sLake
11 Şub 2019
Merhaba,
s7-1500 içerisinden upload almaya kalktığımda güvenlikle alakalı uyarılar verip yaptırmıyor. Bu programı uploada kapama gibi bir durumları var mı ? Nasıl yapılıyor ve ben nasıl açabilirim bunu ?
Teşekkürler
Uyarı ne hocam?
SD kartı kontrol edin. Kilitli mi değil mi diye. Bi de versiyonlar uyumlu mudur?
Uyarıyı hatırlamıyorum hocamda safety ile ilgili şeyler vardı. Program safetysi şifreli. Bu yüzden izin vermiyor olabilir mi ? SD kartın kilitli olması tam olarak nedir ?
program şifreliyse bildiğim kadarıyla upload edemezsiniz.. Program back up' ı yok mudur? ordan online olup offline proje ile karşılaştırsanız belki bir şeyler çıkar.
SD kartı çıkarıp bakarsanız lock yeri var o kilitlenmiş olabilir. Aşağı yukarı oynattığın bir yer var SD kart üzerinde ordan görebilirsiniz.
Şifresi sadece safety admin yerinde var. Sanırım bundan dolayı oluyordur. SD kartın kilitli olması engellermi upload işlemini ? Backup en son hali bulunmuyor elimde problemim bu .s
hmmm o zaman sıkıntıymış hocam sizin iş.. Muhtemelen bundan dolayı.
SD kart kilidi downloadı kesinlikle engeller ama upload için denemedim açıkçası.
Seri üretim halinde bir yerde değilseniz eğer, CPU' dan söküp kontrolünü sağlayabilirsiniz.
Malesef seri üretim. Teşekkürler.
cybershot123
