s7 200 MM440 via Em277 Profibus Haberlesme
urlaub
19 May 2007
Merhaba Dostlar !!!
Askerden yeni geldiğim için bazı püf noktaları unuttum.
214-2ad23 ile MM440 i Em277 profibus yolu ile haberlestirmem gerekiyor.
yardımcı olabilrseniz cok sevinirim...
Acil :(((
Simdiden teşekkürler !!!!
em277 bus hattında slave olarak calısıyor benım bıldıgım bunu yapabılecegını hıc sanmıyorum.Yaparsanız sızden bılgı almak ısterım.
Em277 slave calısır araya 1 master alman lazım bu s7300 olabilir. Yada master baska plc profibus pcmı kart vs..
Onun yerine size S7-200 portu ve MM440 icin USS haberleşme yapmanızı tavsiye ederim
EM277 kullanmanada gerek kalmaz. 214 de kullanabilirsin ama be iki portlu plc tavsiye ederim
1 port pc le baglantı öbür port USS
dostum Oncelikle cok tesekkür ederim !!!
lakin sole bi durum var
makina su an tel 214 ad23 ile tek portlu em277 ile de profibustan calisiyor
adamlar illa ki profibus istiyor :(((
o yuzden arastırıp duruyorum
Profibu hattında mm440 lardan başka bir cihaz varmı.
varsa cihazları yaz ki biri masterdır muhakkak.
Micro/Win'de slave'leri tanıtacak bir alan yok ki. EM277 nasıl master olsun? Sn. hasanzincir'in belirttiği gibi mutlaka bir başka master vardır.
S7-200 ile MM4 ü profibus üzerinden çalıştıramazsınız. Çünkü s7-200 slave dir MM4 de slave dir.
beyler Slm
Bisi sormak istiyorum....
Acaba S7200 de bir kontrollor oldugu için Master olarak düşünülemez mi :S
Düşünmekle iş bitmiyor maalesef :( S7-200'ü master olarak ayarlayacak imkanlar cihaza ve yazılıma eklenmemiş. Bunun ticari bir tercih olduğunu tahmin etmek çok zor değil.
Xte13
