s7-200 PLC ile PC Arası Bağlantı Sorunu
teknoseko
24 Ara 2007
arkadaşlar öncelikle şöyle söliyeyim bu konuda acemiyim ve yardımınıza ihtiyacım var:
konu şu : cpu 224xp plc yi term konumuna alıyorum pc plc arası kabloyu takıyorum yanlız kabloyu usb dönüştürücüyle kullanıyorum ama pc plc yi görüyor dönüştürücüde sorun olmuyo sanırım sonra microwin i açıp plc ye bağlanmak için local :0 remote:2 interface: PC\PPI cable (COM 1)
protocol: ppı
mode:11-bit
highest station:31
baud rate :9.6
kablo üzerindeki dip swiç leride hem komple: 00000000konumunda
hemde:01000000 konumunda denedim ama yinede bağlanamadım acaba sorunum nedir nerede hata yapıyorum.
aynı sorunu yaşadım.ya kaliteli bir çevirici alıcaksınız yada usb-ppi kablo alıcaksın
protocol: ppı
mode:11-bit
highest station:31
baud rate :9.6
senin sorunun COM1 den bağlanmaya çalışıyor olmanda.çünkü usb dönüştürücünün adresi com1 değildir.bunu öğrenmek için masaüstündeki bilgisayar simgesine sağ tıkla ve yöneti seç.çıkan pencereden aygıt yöneticisini seç.ve oradanda bağlantı noktalarını tıkladığında usb dönüştürücünün aldığı adresi görürsün.com3 ,com4 gibi.daha sonra microwin programında communication u açıp bu adresi girmelisin.
sayın taner.bayır aygıt yöneticiden bağlantı noktalarına baktım usb dönüştürücünün aldığı adres com 1 olarak görünüyor
arkadaşlar hepinize ilginizden dolayı çok teşekkür ediyorum sayın uffuk arkadaşanda konuya yoğun ilgi gösterdiği için kendisine sonsuz şükranlarımı sunuyorum bir şeyleri paylaşmak kadar güzel hiç birşeyin olmadığını bir kez daha anladım sayesinde.
:) Saolasın kardeşim. Sana yardım etmek gerçekten çok keyifliydi. Çok mutlu oldum.
Bi sorun olursa seve seve yardım ederim. Çekinmeden sor..
Kolay gelsin..
Hocam 1 dönüştürücü ve başkabir secenek önericem cünkü siemens rts gibi cevablı uçları kullandığı için çeviriçininde onu desteklemesi gerekiyor ki malesef bir cok cevirici desteklemiyor. Usb cevirici olarak dijitus Metro marketlerde oluyor genelde!
İkinci seçenek olarak pcnin PCMIA Ex portundan PCMIA Express RS232 cevirici kartı daha sağlam ve garanti bir donanım olacaktır. Ben ikisinide kullanıyorum Gayet memnunum.
arkadaşlar selam, benim sorunum notebook ile s7-200 haberleşme hatası.
cpu 221 VERSİYON: 2.01
ETİKET: 6ES7 211-0BA23-OXBO
HABERLEŞME KABLOSU ORJİNAL DEĞİL.
Notbokum ile plcyi haberleştiremiyorum.
plc yeni, daha önce 2 veya 3 kere haberleştirdim.
bilgisayarıma format attım mikrovin programını tekrar yükledim.
ama versiyon 2.01 ile yaptığım örnek parogramlar gittiği için
haberleşmediğini düşünüyorum
zaten daha önce de haberleştirmek için çok uğraşmıştım.
notebook umda v4.0 step7 mikrowin sp1 programı var.
program hızı ile bilgisayar hızı da aynı, local:0 remote:2
bilgisayar portu seri porttan bağlanıyorum.
Double-click refresh yaptığımda unknown adres:2 yazıyor.
plc typi: unknown yazıyor.
ama başka masa üstü bilgisayarda aynı kablo ile plc'yi haberleştirebiliyorum.
sorun ne olabilir.teşekkürler.
merhaba.
s7-200 cpu 212 plc ye usb ppı kablo ile bağlantı sağlamak istiyorum.
kısaca işlem basamakları konusunda yardımcı olabilirmisiniz.
yardımlarınız için şimdiden tşkler.
selam dostlar elimde delta ıfd 8500 çevirici var bunun pc ve plc tarafını kendim aptım baglantı ogru ama baglantı kuramıyorum ya<rdım ederseniz teşekür ederi
doby17
