Muhip
- 11 Tem 2008
- 195
- 1
Arkadaşlar ekteki programda anlamadığım bi nokta var.
SBR 0 da ATCH ve ENI komutundan sonra PLS komutu geliyor.
Orda kare dalgayı üreten PLS komutu, PLS den önce interrupta yönleniyor.
Açıklamada da 4 pals bittiğinde interrupta geçtiği yazıyor ama ENI komutu PLS den önce,program PLS den önce ENI yi tarıyor. ENI geçerek PLS ye gelip te 4 dalgayı üretiyor sonra ENI Yi dikkate alıyor.Bu nasıl oluyor
ATCH deki 20 nolu olgudan mı kaynaklıyor,pals üretilmeden interrupta geçme gibi bi şart mı koyuyor.
Diğer bir sorumda darbe genişliği ile voltaj arasında nasıl bir ilişki var.PLC çıkışından 6/18/24V alınıyor.DArbe genişliği 7500 mikro sn ,kapalı taraf 2500 mikro sn iken (yani bir peryot 10000 mikro sn) 18V çıkıyor.
Kare dalganın açık tarafı 2500 mikro sn kapalı 7500 iken 6V çıkıyor.Biri ilinirse diğerleri orantı yoluyla bulunabilir ama bu eşitliğin bi formülü mü var,yoksa s7 200 ün şöyle bir özelliği mi var : 10000 mikro sn lik bi peryodun 1000 mikro sn si aktifse çıkış 24V tur gibi.
Teşekkürler..
Teşekkürler..
