s7 200 yardım lütfen
25 Mar 2007
sıemens s7 200 cpu 226 plc ye içindeki proğramı upoland ediyorum silme yapıyorum reset atıyorum ama dowland edemiyorum dowland dediğimde communications error check the attached cable and click communicationsbutton to change setting diye hata mesajı veriyor
Haberleşme ayarlarını kontrol et.
1- CPU haberleşme hızları fabrika ayarı (cpu226) olarak her iki port içinde 9.6 kbps gelir.
2- CPU'ya yüklü olan haberleşme hızı , step7microwin'den farlı ise bu aşamada yapılması gereken sıra ile hızları yükselterek haberleşmeye çalışmak (9.6 -19.2 - 187.5 kbps gibi)
3- Haberleşme kablosunun hız ayarlarını kontrol et ve kabloyu başka plc ye bağlanarak çalıştığını test et.
step7microwin haberleşme ayarlarını "set pg-pc interface" ten görebilirsin ve (PC/PPI cable (PPI)) seçili olmalı.
Umarım size yardımcı olmuşumdur.
Kolay gelsinnnnn.
Arkadaşım benzer durum benimde başıma gelmişti programını compile edermisin muhtemelen yüklemek istediğin programda bir sorun var
MEK3232
