s7 212cpu plc'ye bağlanamıyorum?
22 Ara 2009
s7 212 cpu var lap top ta da rs232 port olmadıgı icin rs232/usb convereter aldımm fakat baglanamıyorum .Lutfen yardımcı olun
direk usb-rs232 ile bağlanamazsınız
rs232/ppı yada usb/mpı kablo olması lazım
egitim setinin kablosu da var.ordan rs232/usb ile lap topa takıyorum ama baglanmıyorr.lutfen beni aydınlatırmısın arkadasım
microwin ayarları yapı ise sorun ceviricidedir ama ceviricilerle sağlıklı bağlatı yapamazsınız
usb rs232 çeviricinizi başka bir yede deneme şansınız varmı öncelikle onu test etmenizi tavsiye ederim. ayrıca usb portunuzun comnumarasını değiştirerek deneyin
USB CEVİRİCİ Yİ ZELİO DA KULLANDIM CALISIYOR.AMA S7 200 SU YAZIYI CIKARIYOR
''You must use the (rs-232/usb)PPI Multi Master Cable to communicate on a Multi master or Advanced PPI network.
Bir turlu cıkamıyorum isin icinden
zelioyu bilmem ama siemens plclerine bağlanız için ppı yada mpı kablo kullanmanız gerekir programın verdiği uyarıda budur bağlatı için rs232 veya usb li kablo kullanmanız gerektiğini söylüyor(siemens plc kablosu çevirici değil) sizin elinizde siemens plc bağlatı kablosu yokmu ?
USB RS232 çeviricinin hız, port ayarlarını yapmalısın. Bunun için bilgisayarım-özellikler'den donanım aygıtlarını çalıştırıp, çeviricinin takılı olduğu USB portunun ayarlarını değiştirmelisin.
Arkadasım bunu nasıl yapıcagımı anlatırmısın baba lutfen.denemedigim yontem kalmadı
usb portunun ayarını 9600 yaptım fakat yine olmadı.Acaba bu sekilde rs232- usb ye cevirip de kullanan varmı? Daha dogrusu calısıyormu boyle.lutfen yardımcı olun.
Sırf bunun icin lap top aldım plc yi ogrenmek icin ama bu sefer baglanamıyorum.
doby17
