S7 300 CPU 313C CP5611
iniquitous
15 Mar 2009
Merhaba Arkadaşalar,
Elimde S7300 CPU 313C plc mevcut. Bu plc ile wincc scadayı haberleştirdiğim bir otomasyon sistemim vardı. Ancak geçenlerde pc de gerçekleşen bir sorun neticesinde pc'ye format atılmak zorunda kalındı. Tekrar hem simatic hem de wincc pcye kuruldu. Ancak bir türlü plc ye CP5611 ile pc üzerinden haberleşemiyorum. Simatic üzerinde set pg/pc interface ayarlarını yapıyorum yine yok. Sistem usb mpı programlama kablosu üzerinden rahatlıkla haberleşiyor ancak iş Cp5611 kartı ile mpı üzerinden haberleşmeye gelince olmuyor. Bu konuda tecrübelerinizi paylaşırsanız sevinirim.
(Simatic Step 7 V5.4)
USB/MPI dan okuyup 5611 den okumaması için sebep yok benim aklıma gelen çözüm; pc de aygıt yöneticisi altından 5611 kart donanımı kaldırıp donanım değişikliklerini yeniden taratıp donanıma ait yazılımın güncellenmesini sağlayın...
Beyler sorunu çözdüm ama tam anlamıyla değil. Sorun pc işletim sistemi ve driverlerından kaynaklanıyor gibi. Şu an wincc ve plc bağlantısı kurabiliyorum ama komutlar 1-2 sn geç gidiyor. Simatic üzerinden CP5611 ile bağlandığımda 3-4 sn kadar monitör edebiliyorum sonra online'dan çıkıyor sistem. Tekrar bağlanıyorum yine aynı olay tekrar. PCI ile veya işletim sistemi ile iglili bir sorun diye tahmin ediyorum.
Sizlerin de görüşlerini bekliyorum.
cp 5611 sürücüsünde sorun var yada OS ile uyumlu değil gibi...
murat0938
