s7 300 ile excell haberleşmesi nasıl oluyor?
alpago
25 Nis 2008
merhaba arkadaşlar...
çalıştığım firmadaki bir makınada s7 300 kullanılıyor. Fakat makına çalışma şeklını excelldeki reçeteden alıyor. tabiki ob ve fc lerdeki fonksiyonlar mevcut fakat haricen db larda excell bitleri var.
mesela
excellde satır satır makınanın çalışma şeklı örnek olarak;
S7:[CYCLE]SIRA_0234 VR0200300 SURUCU HIZ SET
S7:[CYCLE]SIRA_0235 SO 1104 piston hareket
S7:[CYCLE]SIRA_0236 SO 0617 motor tek tur dönüş
excelldeki bu satırlar simatic managerin db 80 isimli data bloğunda
234.0 STAT1 BOOL FALSE
235.0 STAT2 BOOL FALSE
olarak gidiyor. ve fc ler içerisinde db80 234.0 235.0 kontakları halınde görünüyor. Çalışma şeklınde değişiklik yapmak istediğinizde direk excellde değişiklik yapıyorsunuz ve cpu ya aktarıyorsunuz...
anlatmaya çalıştığım bu haberleşme nasıl sağlanıyor? bu sistemin adı nedir ? yardımcı olur musunuz?
şimdiden teşekkür ederim...
gezer77 merhaba
seri haberleşme derken biraz açabilirmisiniz? bilgileri s7 içerisindeki data blok'a nasıl gönderebiliyoruz
simdi sizin pc de plc ile haberlesme saglayacak bir scada yada visual basic ile yazilan bir program mevcuttur.yada sizin excel dediginiz program bir scada yazilimida olabilir.bunlarda sizin yazdiginiz degerler programdan plc deki data alanina gonderilmek uzere rs 232 veya profibus ,rs 485 gibi haberlesme protokolleriyle plc ye gonderilmektedir.eger ekran yazilimi kullandiysaniz orada nasil bir data alani tanimliyoruz vede bunu plc tarafinda da eger burada bu deger gelirse bu isi yap diyorsa ayni mantik icin pc ve plc icinde mevcut cesitli programlar mevcut daha iyi anlayabilmek icin scada ile ilgili bolumde siemensin wincc programini inceleyebilirsiniz
hocam ilk öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
scada yazılımı kullanılmadığını biliyorum. Fakat siemens tarafından arada kullanılan bir dönüştürücü gibi yama bir program var ama çözemedim. makınadakı işlem sırasını değiştirmek istediğimiz zaman direk excelldeki komut satırı değiştiriliyor yada satır eklenıyor ve excelldeki oluşturulmuş olan 'yaz' ikonunu tıkladığımızda ise direk simatic manager ın içindeki db 80 in içindeki satır değişiyor. Fakat ben sizin bu dediğiniz şeyleri anladım benım anlamadığım şey excel ile simatic manager arasındaki (yani seri haberleşme değil, pc içerisindeki haberleşme, excelldeki formül yada herneyse) haberleşmeyi çok merak ettim. Bununla ilgili bilginiz var mı acaba?
simdi orada yama dediginiz program delphi veya visual basic ile yazilmis bir program dir bence burada bu program pc deki seri haberlesme yoluyla sizin db80 icerisindeki yapiya aktarma yapiyordur.ornegin pc ile plc arasinda bir kablo baglantisinin olup olmadigini kontrol ederseniz bunun oldugunu goreceksiniz.burada db80 atanan bilgiler burada yorumlanarak ilgili islemler yapilmaktadir bence.
hmmmmm... ben onu biraz daha araştırayım ve hatta sonucu sizinlede paylaşayım... paylaşımınız için teşekkür ederim gezer hocam
onun excel olduğundan eminmisiniz? data block'tan sözediyorsunuz gibi geldi bana.....sayfa görünümü excel'e benzer ama excel değildir.Bildiğim kadarıyla excelle haberleşme diye bişey yok...
:) evet... excelldeki setler db (datablok)larda veri olarak görünüyor
bana kalırsa arkada bır opc calısıyor olabılır dde haberlesmesı ıle exel ıle baglantı kurmak mumkun
8ugi
