S7 400 Butun ledler flas yapiyor
balikci
30 May 2007
Arkadaslar merhabaä
Calistigim isyerinde Eprom`lu S7 400 var.Makinayi salterden acdigimda S7 400/CPU uzerindeki butun ledler flas yapiyor.PLC anahtarini stop konumuna bile alsam flas yapmaya devam ediyor.PLC ye online olabiliyorum fakat Diagnostike yada program icine giremiyorum.Sizce sorun ne olabilir.Eprom uzerindeki programi PLC ye tekrar nasil yuklerim?Yardimlariniz icin simdiden tesekkurler...
Geçmiş olsun sanırım yeni bir cpu almanız gerekecek.
Bu CPU larda pil olması gerekir. Bu pil CPU hafızasında RAM de yer alan programı korur. Pillerde yedekli olması gerekir. Pil bitmesi durumunda BATF uyarısı verir. Eğer program her şekilde gitti ise pili çıkarıp CPU enerjisini kapatıp açarsanız veya doğrudan üzerinden MRES atarsanız FEPROM daki program restrartta RAM e kaydeder.
MRES üzerinden reset atmak için bir kez MRES yaylı butonu saat yönünün tersine çevirip serbest bırakacaksınız sonra tekrar aynı yöne çevirip 2-3 sn bekleyeceksiniz.
Macix arkadaşım aynen dediğin gibi.CPU malesef bozulmuş.Yeni bir CPU alarak sorunu hallettik...
keremkirantepe
