S7 414-2 Plc-Pg baglantısı ve Profibus
Sessizlik
15 Ocak 2008
Merhaba,
Siemens Field Pg ile S7 414-2 Cpu' ya sahip ve 12 ayrı profibus hattı olan bir sistem bulunmakta.
Cpu üzerinde bulunan her 2 terminalede profibus hattı baglanmıs durumda. Elimde TS adapter mevcut. TS adapterin MPI tarafını,Cpu üzerinde en üstte bulunan profibus soketine ,adapterin rs232 tarafını ise Field PG'nin MPI portuna takıyorum. Ancak bir türlü simatic manager aracılığı ile baglanıp ne PLC verilerine nede profibus hattına erisim saglayamıyorum.
Yapmak istediğim,Field PG ile PLC'ye bağlanmak ve porfibus üzerinde ki terminallerin durumlarını gozlemlemek. Bunun icin ne yapmam gerekli ?
** TS adapter bağlantı şemasını inceledim ve oldugu gibi uyguladım ancak sonuc alamadım.
Anladığım kadarıyla profibus üzerinden bağlanmaya çalışıyorsun bunun için öncelikle elindeki adaptörün profibusu desteklemesi lazım. Eğer desteklemiyorsa adaptörün MPI/DP ucunu CPU'nun MPI portuna bağla. Sonra bağlandığın noktaya göre Simatic Manager'da Options-Set PG-PC Interface sekmesinden bağlantı türüne göre gerekli ayarlamarı yapman gerekiyor.
TS Adapterin driverlarını kurduktan sonra, Netpro yu açıp şekildeki gibi PC/PG ekleyin ve TS adapteri atayın, en son save and compile dedikten sonra baglanmayı deneyin
Cevabınız için teşekkür ederim.
Taradığım dokumanlarda TS adapterin MPI ucunu PLC'ye,rs232 ucunu ise modeme (eğer uzak bağlantı yapılacaksa) yada field pg'nin Mpi girisine takmam yonundeydi. Soylediklerinizi deneyeceğim.
Konu hakkında daha detaylı gorusebilirmiyiz acaba ?
İyi çalışmalar.
İyi çalışmalar.
Sayın elektronikmühendisi arkadaşımın dediği ayar gereklidir. Tabi onun öncesinde eğer uzak bağlantı kurmuyacakanız
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Bağlandığımda sonuçları buradan yine iletirim.
Bağlanma konusunda yine sıkıntılar yaşamaktayım.
Sıstemın profibus hattını step 7 üzerinde belirtmeden,sadece hw config. yaparak,sistemin sahip olduğu network tipini ( profibus,asi vb..) ve hat üzerinde ki terminalleri öğrenmek mümkünmüdür?
Son olarakta ts adaptere ait driver bulamadım ne yazık ki :S gerek siemensin gereksede nette oldukça araştırdım ancak netice alamadım.
Elimdeki adapter üzerinde v5.1 yazıyor ve aramalarımı hep buna gore yaptıgımdan bulamadım sanırım :S
Sayın elektronikmüh yardımlarınız için teşekkür ederim ve son olarak acaba bu konu hakkında da görüşlerinizi bildirirmisiniz.
TS adapter ile ilgili tüm denemeleride gerçekleştirdim ancak yine bağlanamamaktayım. ts adapterin manualini baştan aşağı okudum.
Hw config. kesinle doğru,network yapısını ise projeden birebir çizdim. Ts adapter dışında başka ne aracılığı ile bağlantı kurabilirim ? usb-ppi kablo ?
Yardım edebilecek kişilerin *************** eklemelerini rica ederim. yada tel. numaralarını bırakırlarsa bende arayabilirim.
Otomasyon_35
