- 19 Ocak 2007
- 978
- 156
BF: Bus Fault
SF: System fault.
Sistemde herhangi bir bus hatası olduğunda bu iki ışık birlikte yanar. BF 2 hz aralıkla yanıp söner. Bus configürasyonunu ve kablolamayı kontrol ediniz. Modüller üzerindeki BF ışıklarına bakınız. Sistem paralel halde bağlıdır. Ama Konnektörler seri haldedir. Yani konnektörde sonlandırma dirençleriyle ilgili bir problem varsa konnektör sonrasında gelen tüm hat sinyali kesilir. Ama sadece bir modülde arıza varsa diğer paralel modüllerde arıza yoksa sorun ilgili donanımdan kaynaklanmaktadır.
Sonlandırma dirençlerini kontrol ediniz. Siemens Profibus Konnektörleri üzerindeki On-Off anahtarları.
On konumu: Sonlandırma direnci kapalı devre. (Hat sonlandı.)
Off Konumu: Sonlandırma direnci açık devre (Hat sonlanmadı.)
Ekranlamayı kontrol ediniz.
SF: System fault.
