Ertek68
Profesyonel Üye
- 16 Ağu 2007
- 1,733
- 281
- Yaş
- 52
Slm. arkadaşlar.
Uygulamasını yapmış olduğum bir sistemdeki sorunu paylaşmak isityorum..
SİSTEM: s7200 CPU224 ve EM235 vasıtasıyla bir taraftan analog giriş vasıtası ile dozajlama ünitesini kontrol ederken, diğer taraftan diğer analog girişten aldığım motor akımı bilgisi doğrultusunda analog çıkşıştan MicroMaster420 ye 0-10 volt kontrol sinyali gönderiyorum.
SORUN: Mikromasterin çalışmadığı zamanlarda dozajlama ünitesi sorunsuz çalışıyor ancak micromaster çalıştığında Dozajlama ünitesinde sürekli 5-8 kg lık (yaklaşık 0,2 volta karşılık geliyor) dalgalanma oluyor.
NOT: Daha önceki uygulamamda Micromaster ve PLC panodaki aynı yerlerinde takılıydı ancak MM420 başka bir cihazla kontrol ediliyordu (bir elektronikçinin tasarladığı sanırım PIC li bir cihaz) o zaman böyle bir sorun yoktu.
Ayrıca Panoda MM420 ye aynı uzaklıkta yine Dozajlama yapan başka bir S7200 var ancak onun MM420 ile bir baplantısı yok, onun tartımında herhangi bir sorun yok.
PLC anolog giriş kabloları ekranlı,
Topraklamalar yapılmış durumda
Siemens'i aradım bildiklerimizin dışında bir şey öğrenemedim.
Benzer olaylar yaşamış yada bilgi sahibi arkadaşların fikirlerini bekliyorum.
