S7300-cpu315 2dp ile PID kontrol
xblackx
26 Haz 2007
merhaba arkadaşlar
resimdeki gibi bir proses te S7300-cpu315 2dp ile PID kontrol nasıl yapılabilir.PID blok kullanmış arkadaşlar bilgilerini paylaşırlar çok sevinirim
iyi çalışmalar
    75.3 KB · Görüntüleme: 321
arkadaşlar selamlar
birkaç deneme yaptım fakat hala ilerleme yok.yaptığım bir örneği foruma ekliyorum yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
  • PID.zip
    417.3 KB · Görüntüleme: 282
Bu uygulama için PID kullanmanıza gerek yok. Hysteresis kullanacağınız bir ON/OFF kontrolle işinizi görürsünüz.
Zaten Analog Output kartınız ve sürücünüz mevcut değil görünüyor..
çok profesyonel olmasamda fikrimi belirtiyim yapcağın olay sıcaklık analog Girdsisini plc ye girecekcin
bir alt limit bide üst limit tanımlayacaksın
alt limitte ısıtıcı üst limittede fan girecek devreye
A "M0.1"
= L 20.0
A L 20.0
A(
L "PIW256"
L 3000
<=I
= "Q1.0"
A L 20.0
A(
L "PIW256"
L 10000
>=I
= "Q1.1"
HansAndersen ' Alıntı:
hans kardes, yine PID kullansak , ama burda (ısıtıcı icin) dijital cıkısı, solid state roleye baglasak nasıl yaparız?
analog cıkıs olmadan yani...
bunu anlatabilir misin?
selamlar
ısıtıcı değilde motorlu vana olduğunu varsayalım ? (yani kızgın yağ gönderdiğini düşünelim)
saygılarımla
xlblackx,
böyle bir sistem için PID kullanman gerekmez. Eğer sadece ısıtma yada sadece soğutma yapacaksan yani tek yönlü kontrol edeceksen sistemi PID kullanabilirsin. Ancak böyle bir sistem için hansandersen in de dediği gibi histeresis aralığı verip on-off kontrol yapar geçersin.
ayrıca ısıtıcı için motorlu vana kullanarak yağ ile ısı transferi yapman yazacağın plc programından ziyade kontrolünü sağlayacağın sistemin tepki süresini etkiler. motorun vanayı açma kapama süresi çok kısa olmadığından dolayı.
kolay gelsin.
mohamed elkilani
