S7400-External fault led
eem_murat
26 Ağu 2009
Merhaba,
S7400 PLc üzerinde ext.fault ledi sürekli yanıyor ama PLC run modunda ve bağlı olduğu makina sorunsuz çalışmakta. diagnostic bufferde Modul.Ok ifadesi olmasına rağmen neden ext.fault ledi sürekli aktif anlamış değilim.
Acaba neyi gözden kaçırıyorum bilmiyorum.
Haberleşme hatlarınızdan biri network üzerinde yok demektir. Eğer Profibus ile çalışan bir CPU ise Hardware ayarlarından sorunu tespit edebilirsiniz. Online moda geçtiğinizde üzerinde Kırmızı çizgi olan modül sorunludur.
Eğer sistemde çift kanal 24V ile aktif olan (VPower) Festo gibi valf adaları varsa herhangi bir güvenlik nedeniyle VPower kanalı aktif edilmediyse yine EXT fault ledi yanar. Sorun genel olarak problem teşkil etmez ancak saha modüllerinden herhangi birinde hata bulunmaktadır.
Evet maalesef HW ayarlarında online olunca moduller üzerinde kırmızı çizgi veya herhangi bir işaret yok, profibus sistemi mevcut olan bir hat ama festo değilde As-i modulleri kullanılmakta, vpower kanalı hakkında açıklama yaparmısınız?
VPower bir örnekti. Festo valf adalarında Valfi çalıştırmak için 2 kanal 24V verilir. 1. Kanal elektronik beslemesi için kullanılır, 2. kanal valfin açma gerilimleridir. Eğer VPower verilmezse Master'a yani PLC'ye warning mesajı iletilir. Bu durumda da EXT Fault ledi yanar. Bu sadece bir örnek.
Sorunun kaynağını bulabilmek için online olduğunuzda HW Diagnosis loglarına bakın.
tarntula_tr
