Saç kurutma makinası arızası
Arızax
17 Ağu 2018
Merhaba. Rowenta elite model lock saç kurutma makinasını çocuklarım elbise kuruturken bozmuş. Rezistans ısınmıyor. Motor çalışmıyor. Bu yerlerde elektrik var. Herhangi bir yanık yer göremedim. Lehimler sağlam duruyor. Motorun, diyotun ( direnç ölçerler baktım tek yönlü çalışıyor görünüyor ), kondansatörün kontrolünü nasıl sağlarım. Özellikle nerelerine kontrol etmeliyim. Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim
İlk akla gelen rezitansın tam orta yerinde termostata bakmalısınız; ancak soğuduğu için kapanmıştır( normal hale dönmüştür).Ayrıca tek kullanımlık sigorta varsa o atmış olabilir. Ayrıntılı fotolarını ekleyiniz.Kondansatör bu ev aletinde en son arızalanacak elemandır.
Termostat kapalı. Direnç ölçerle baktım eletrok geçiyor. Sigortayı bulamadım.
1) Elektrik 220V anahtarlara kadar geliyor mu ?( DİKKAT A- elektriğe çarpılmayın! B- Elektriği verince pervane etrafa fırlayabilir 2.DİKKAT)
2 MOTOR sağlam gözüküyor. ( O halde (sökülmüş ) ölçü aletini mA kademesine alıp ölçü aletinin uçlarını kömürlere tutacaksınız, elinizle pervaneyi çevirirseniz degerler gösterirse motor sağlamdır.)
3 Rezistansın sağlam olduğunu size göre direnç kademesinde ölçüp kontrol edin.Herhangi bir yerinden kopmuş olabilir.
4 Yine rezistansın hemen yanında N5 yazan diyodu ölçün.
5 Bu durumda ARIZA ; kablolarda yada anahtarlar aşırı akımdan bozulmuş olabilir.
Bütün dediklerinizi yaptım. Olumsuz bir durum yok. Anahtarı değiştireceğim. Sonucu paylaşırım.
Önceki makina ise ( şu an yedekte duruyor) iki kademeli ve ikisinde de yavaşladı. Eski hızında çalışmıyor. Bazen kafasına göre şahlanıyor tekrar yavaşlıyor. Onda diyot mu arızalı acaba?
evet diyot / diyotlar bozulmuş olma ihtimali yüksek motor yavaş dönüyorsa. bundan iki tane olur:
veya bundan 1 adet vardır , motor için:
Aldığım anahtarın bacakları bu sekilde. Diğerinde ki hangi kablo hangi bacağa lehimlenecek.
Yedek dediğim küçük makinede 4 tane N4002 G636L tipi diyot kullanmışlar. Onları değiştireceğim. Sonucu sizinle de paylaşırım.
Anahtar için şunu inceleyin; http://devreokulu.com/CiftYonluAnahtar.html
Sonra bir kağıda kabloların hangi rengi hangi uca bağlanmış not alin, anahtar linkteki gibi ac kapa yapıp mantığını anlayin. Yeni anahtarında ayni işlem yapın buna gore kabloları yeniye lehimleyin.Bu islemleri elektrik yokken ölçü aleti buzzer konumunda yapacağız.Yalniz arıza kesin surdadir diyemem. Kablolarda vy başka yerde olabilir.Kolaylıklar..
Küçük olanın diyotları değiştirdim eskisi gibi oldu. Teşekkürederim.
selahattink0c
