Saç kurutma makinesi rezistans tamiri
axelfoly
29 Nis 2008
selalmlar , arızalı bir fön makinesinde 2 kademeli rezistan bulunuyordu bunun ilk kademe küçük rezistansında kopukluk nedeniyle makine çalışmıyordu , bir cımbız ile kopuk kısımları çektirip biraz kıvırdım ve birbirine bağladım ama fazla sağlam değil açıkcası , sormak istediğim bunu böyle kullanmakta herhangibir tehlike olur mu , tşk
O birleşim tekrar kopup sarsıntı ile temas etmemesi gereken bir yere dokunup kısa devre olabilir. İstenmeyen yanma patlamaya neden olabilir.
bilerek arızalı ürün aldım fiyatı çok uygundu haliyle , belki diyot yada anahtar arızasıdır diye ucuz yollu sorunu çözerim dedim gel gör ki rezistans kopuk çıktı , şimdi ise böyle kullanmalı mıyım endişesi oluştu açıkcası
O birleşim noktası yüksek sıcaklığa çıkan bir nokta ve titreşimli bir yer.
Bu şartlarda çalışacak bir yerde yapilacak rezistans ekinin bu şartlara uygun ek olması lazim.
Aslında en ideal olanı o kopuk rezistansı komple yedek olarak satın alıp komple (rezistans + reflakter malzemesiyle) birlikte değiştirmenizdir. Ancak sağlıklı bir tamirle de uzun süre size yine sıkıntı çıkaramayacaktır. Siz rezistans tellerini oksitli kopan haliyle kopan yerlerinden bu şekliyle birleştirmiş oldunuz, bu çok sağlıklı değildir. Sağlıklı tamir ise kopan tel uçlarının zımpara, törpü ile metalik bir parlaklığa geldiğinde birbirleri üzerine o şekliyle düğümlenip kolay açılmayacak şekliyle o şekliyle çok sağlam bağlamanızdır. Bu oksitli haliyle bağladığınızda zamanla burada oluşan elektrik geçirimsizliğiyle bir ark yapıp çalışırken tekrar kopabilmesi riskidir, tek sakıncası olarak.
Örneğin 80'li yıllardan kalan vei ara sıra kullandığım Arzum marka 2000 watt (2*1000 watt anahtar seçimli) mini fanlı, ısıtıcı klimamın zamanla kopan rezistanslarını çok iyi (çok sağlıklı) birleştirip yılardır sıkıntısız olarak (rezistanslarını hiç değiştirmeden) kullanmaktayım. Kolay gelsin.
makine eski değil hocam gayet yeni sanırım zincir marketlerden alınmış fakirin blackjet model 2k watt makinesi , rezistanslarda nokta pas oksit yok ama enteresan bi şekilde küçük rezistans kopmuştu , kopan yerden 2 tarafı da biraz çektim kanca yapıp birbirine taktım öyle kullanıyorum :) , bu kopmaya sebep olarak anahtardaki film kapasitör neden olabilir mi çünki 0.1uf değerinde olması gereken kapasitör ölçünce 8.40 nf gördüm , konum olarak 220v paralel bağlı ve faz bu kapasitörden anahtara giriş yapıyor
Anladım. Hayır, kutupsuz kapasitörle direk ilgili değildir hocam, o kapasitörler EMI (parazit giderme) amaçlı olarak anahtarlara içten paralel bağlanıyor genellikle. Ama örneğin içeriye giren saç telleri fan miline fazla dolaşıp dönen fan devri çok düşmüşse o şartta rezistansın çok fazla kızarması sırasında telde kopma olmuş olabilir, kendi düşünceme göre. Çünkü fan havası yeterli gelip teller çok fazla kızarmadığı sürece kopma riski pek olmuyor. Kolay gelsin.
Sematt
