Saç kurutma makinesi
16yasin43
17 Mar 2013
Merhabalar, saç kurutma makinesinin motoru her konumda sanki 1. Kademedeymiş gibi az üflüyor. Anahtarı kontrol ettim. Sıkıntı yok. Motoru normal 12v ile test ettim. Canavar gibi çalışıyor. Motora bağlı olan 1n 4007 diyot ları söküp test ettim onlarda sağlam. Sıkıntı ne olabilir bilgilerinize ihtiyacım var. Arada L207 diye bir diyot var onu test etmedim sadece ondan olur mu bilmiyorum.
    420.7 KB · Görüntüleme: 30
    281 KB · Görüntüleme: 25
    226.8 KB · Görüntüleme: 23
    175.8 KB · Görüntüleme: 22
    230.5 KB · Görüntüleme: 21
    293 KB · Görüntüleme: 27
Sorun diyotlarda olsa motor hiç dönmezdi. Motorun yavaş çalışmasının sebebi, saç kurutma makinesinin rezistansı gerilim bölücü direnç gibi çalışır. Yani 220v gerilimin büyük çoğunluğu rezistansa kalan küçük miktarı motora düşer, eğer rezistansın direnci artarsa üzerine çekeceği gerilim artar ve akım düşer, ama bu genelde olabilecek bir durum değildir. Sorunun kaynağı genelde kademe anahtarıdır.
Cevabınız için teşekkür ederim. Kısa devre modunda test etmiştim. Belki becerememişimdir. Çok tecrübeli değilim tabiki. Şimdi bu resimde nereleri birleştirsem anahtarı aradan çıkarıp test etmiş olurum. Çok karışık geliyor.
    195.7 KB · Görüntüleme: 35
Gerçekten hiçbir fikrim yok :)
Merhaba. Bu makinede rezistans ve DC motorda bir sıkıntı görülmemesine rağmen kendi kanımca kademe anahtarınız mutlaka bozuktur, çünkü normalinde diyotla yarım alternansla çalışan rezistans ve DC motorun üst devirle çalışmasında, normalinde diyodun anahtarla bu kademede kısa devre edilmesiyle son devire geçip mutlaka en üst devirle çalışmış olması gerekirdi. Bu anahtar kısa devre işlevini bu kademede yapamıyor görünüyor. Eğer yapabilseydi 3. devir olan (kapalı-yarım-tam (üst) devir ayarı) üst devire anahtarın kısa devre ettiği diyot kademesinde kolayca geçebilmesi gerekirdi. Eğer sıkıntı elektrik bağlantı sorunu nedenli değilse bu devir kademe anahtarını mutlaka yenisiyle değiştirmelisiniz. Kolay gelsin.
hasanyenıdogan27@hotmail.
