cenko
- 8 May 2009
- 56
- 1
- Yaş
- 35
ACİL YARDIM KORONA virüsü mücadele. Sağlık inavasyonunda devrim Rife Bu cihazı 1938 de yaptı EM ve SES Dalgaları ile tümör ve Viruslerin Parçalanması.
arkadaşlar merhaba ben mehmet cengiz akbülbül. yüksek frekanslı radyo dalgası ve ses dalgası
üreterek tümör hücrelerini ve virüsleri parçalama denemeleri gerçekeleştirilecektir.
Yapılan cihaz bir anten gibi olup hastanın göğsüne bağlanarak belli zaman aralılarında
uygulanarak korona virüslerinin parçalanmasını sağlanmaktır ilk etapta. Tabi daha önce laboratuvar denemeleri var.
bu cihazı rife deneyleri
olarak 1922-1980 e kadar denenmiş ve daha sonra çalışmalar sümen altı edilip konu gizlenmiştir. bu cihazın bir
an önce üretilip deneme aşamasına gelmemiz gerekiyor.
sistem şöyle çalışıyor aşağıda attım pdf te ayrıca incelersiniz. Radyo dalgaları ile
tümör hücreleri veya virusler rezonans frekansı kaçsa o frekans da Radyo frekansı ve ses dalgası yollanıyor.
radyo frekansı virüs ve tümör hücrelerini tıpkı mikro dalga fırın gibi ısıtıyor.
beraberinde gönderilen ses dalgasıda hücreyi kavite ederek hücre zarı içinde kabarcık oluşturup hücrenin parçalanmasını sağlıyor.
teoriyi daha rahat anlamamız için örneklendirelim. microdalga fırın 2.45ghz de suyun rezonansında çalışmaktadır.
fırının içine sadece yumurta atıp çalıştırırsak yumurta patlayacaktır. içinde su molekülü olduğu için. ama kap dolu bir suyla birlikte koyarsak
yumurta pişecektir. vucutta su dolu kap gibi olacağından bizim yumurtayı patlatmamız için başka bir kuvvete ihtiyacımız oluyor.
içeriye ses dalgası ile birlikte verdiğimizde virüs ve tümör hücrelerinin parçalanacağı ve verilen rezons frekansının vucut hücrelerinden farklı
bir değerde olması sebebiyle vucut hücrelerine zarar verilmeyerek sadece virüs ve tümör hücreleri bu rezons frekanslarına tutulacaklardır.
aslında sistem kablosuz enerji transferi gibi çalışmaktadır. virüs ve tümör hücreleri hangi rezonansta oldukları saptanıp o rezonans değerinde
enerji aktarılarak işlemi gerçekleştirilecektir.
tümör hücreleri 16.6 mhz de ve virüsler ise 8.3 ghz de rezonans frekansları olduğu çeşitli makalelerden öğrenilmiştir.
ses dalga frekansı bilinmemekle birlikte 25 mhz ve yukarısı için piezo malzeme vs bilgisi olanlar paylaşırsa çok iyi olur.
radyo vericisinin 6 watt değerinde olmasının yeterli olduğu bilgisi var.
ve anten yapısının radar gibi yönlendirilmiş bir sinyal olması gerekiyor.
rife bu cihazı 50 watt civarında çalıştırmış
şu anda elimizde 8khz ile 160 mhz arası kare dalga üretebilen bir sinyal jeneraörü var Si5351 dında bir entegre
ve anten yapıları denememiz gerekiyor , yükseltici katları gerekiyor , daha yüksek frekanslar içinde sinyal jeneraötü gerekiyor.
https://www.transfernow.net/lJ0VhR032020
rife frekans cihazı virüsler ve tümör hücreleri için
alternatif link
https://dosyayukle.biz/0f312b7e3889b4ec
alternatif link
