saba msc 5407 stk entegre yardım
Papicooll
24 Şub 2011
Arkadaşlar merhaba... kısaca konuyu açıklamam gerekirse evimde bir Saba msc 5407 marka ve model müzik setim var... seneler önce farklı bir kolon bağladım ve yüklenince stk entegresini yaktım... elektronikçi bir arkadaş değiştirdi tekrar yandı... daha sonra tda entegreden extra bir amfi yaptı o da müzik setine uyum sağlamadı son seste çeyrek ses çıkıyor... bende orijinal entegresini alıp takmaya karar verdim... fakat üzerindeki orijinal stk entegresinin numarasını bilmiyorum hiç bir yerden bulamadım... servis manual bulabilirmiyiz ? yada stk numarasını ? yardımlarınızı bekliyorum....
kolonlar 30W 8ohm
telefunken'dede aynı model müzik seti var... ( Telefunken MSC 5407)
merhaba müzik setinin stereo mu mono mu olup olmadığına makmadım ama stk devreleri genelde mono oluyor sizin çıkışınız 30w ise kullanılan stk 080G olabilir çünkü çıkış gücünüzle uyumlu bir entegre bunun dışında STK086 70watt mono entegresi var .Size önerim şudur söylediğim entegrelerin datasheetlerine bakıp devrenizle karşılaştırın uyuyorsa gönül rahatlıyla takabilirsiniz .
umarım yardımcı olabilmişimdir kolay gelsin .
Ben bakrtım ama service manual ini bulamadım.İçindeki trafoya göre uygun bir anfi yapılabilir.
Bulacağınız stk orjinal olmadığı için çok kolay yanıcaktır.
Senin yapacağın en iyi şey devrenin resmini bir kaç yönden arkalı önlü çekerek buraya sunmandır ki ona göre entegre kolaylıkla bulunur bazen model markaların içindeki devre tasarımlara göre de bulunabiliyor. Bu şekilde daha rahat yardımcı olabiliriz. Ama elimdeki kaynaklardan da kontrol ederim bu sayede ona göre bir çözüm bulmaya çalışırız.
arkadaşlar ilginiz için teşekkürler... ama stereo amfi ve müzik seti hala dağınık bir şekilde o parçayı bulup takmamı bekliyor...
- - - Updated - - -
Fehmi ilgin için çok teşekkür ederim ama stk stereo amfi
Fehmi Stk stereo amfi ve 18 bacaklı bir entegre nasıl çıkacağım işin içinden bilmiyorum =(
Birde trafodan ses amfinin bulunduğu karta gelen bir elektrik kablosu var... 3' lü... kırmızı kırmızı siyah... Ölçü aletiyle baktığım zaman 22.4 V gösteriyor...
fotoğraflarını çekip gönderme imkanınız olursa sevinirim büyük ihtimalle 4192 serisi olabilir o halde ayrıca elektrik kablosu ise simetrik beslemeyi sağlamak için trafodan gelen kablolama olmalı ama fotoğrafları gönderirseniz daha ayrıntılı inceleyip sonuca varabiliriz
kolay gelsin
fotoğraflarını çekip gönderme imkanınız olursa sevinirim büyük ihtimalle 4192 serisi olabilir o halde ayrıcaelektrik kablosu ise simetrik beslemeyi sağlamak için trafodan gelen kablolama olmalı ama fotoğrafları gönderirseniz daha ayrıntılı inceleyip sonuca varabiliriz
kolay gelsin
esref_u
