usb driverinı kurmanız lazım..
slm arkadaşlar ben samkoon marka panel aldım skworkshop programınıda kurdum ancak bir türlü program atamadım bu konu ile ilgili adım adım kullanma klavuzu arıyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekür edrim :)
Doğan Bey Merhaba,
Skworkshop programını kurduktan sonra usb driverı (win7 kullanıyorsanız ek bir dosya daha kullanmanız gerekmekte) kurun. Aygıt yöneticisinde Windows xp Samhni 4, Win7 için ise Samkoon Tec. adında bir sürücü görünmesi gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra panele download ve uplaod işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Eğer sorununuz devam ederse lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Saygılarımla
Yusuf AYGEN
Merhaba Arkadaşlar,
Samkoon ürünlerimiz ile ilgili daha fazla bilginiz olması için hazırlamış olduğumuz kısa makalemizi tarafınıza sunmaktayım.
Emcekare ailesi olarak, Samkoon HMI ile Türkiye piyasanın en yeni HMI’ı olarak müşterilerimiz huzuruna çıkmış bulunmaktayız .
Temsilciliğini yaptığımız Samkoon firmasını Shenzhen`de kurulmuş ileri teknoloji ile endüstriyel HMI, Tablet PC, Endüstriyel PC ve aksesuarları üretimi yapan güvenilir, güçlü, endüstriyel görsel dokunmatik kontrol uzmanı bir firmadır. Yazılım ekibinin tamamı kendi ekibi olup, bu ekibin kendi geliştirmiş olduğu 8 adet yazılım mülkiyet hakkı ve 6 adet patenti vardır. Önümüzdeki dönemde ANDROID olarak operatör panel seçeneğini de sağlayacağız. 3.5 “ HMI`da 262.144 rengi kullanan ilk HMI üreticisidir. Üstün özeliklerine ve kalitesine rağmen piyasada en uygun fiyat garantisini sunmaktadır. 262.144 TFT ekranlı , 32 bit 440 Mhz lik işlemcisine sahip bu paneli, diğer üreticilerin monocrom fiyatlarından alma imkanı sunuyoruz.
Ayrıca yeniliklere açık ve sürekli gelişen bir firma suretindeler. Bu özellikleriyle hemen yetkililerimiz gözüne çarptı ve ürünlerini ülkemizdeki kullanıcılara sunma şansını elde ettik. Şuan için ülkemizdeki Fiyat/Performans olarak en iyi ve kaliteli panellere sahibiz.
Samkoon, IPC,HMI, PLC ve hareket kontrol ünitelerinin üretimlerini yapmaktadır. Şuan için ülkemizde IPC ve HMI satışlarını ve teknik servislerini vermekteyiz.
Operatör panellerimiz fonksiyonellik ve ekran boyutları olarak oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Linux işletim sistemi ile 32-bitlik 440MHz RISC işlemciye sahiptir. Ram olarak ise 64 MB DDR II kullanılmaktadır. Veri depolama ve veri okuma/yazma hızlı olarak oldukça hızlıdır. 262.144 renk ve TFT ekran ile piyasadaki en iyi renklere sahip ürün olmakla beraber LED aydınlatmaya sahiptir. Matematiksel işlemler ve floting point özelliğini destekler. BMP, JPG, GIF, PNG vb. formattaki resimleri destekler.Aynı zamanda GIF uzantılı dinamik resimleri de destekler.
Panellerde 4” ve üzeri modellerde USB 2.0 desteğinin yanında ethernetli ve ethernetsiz modellerimiz mevcuttur. 4.3” ve üzeri modellerde ise çift port ( COM1-COM2 ) bulunmaktadır.
Panellerdeki port ve yuvaları kısaca belirtmek gerekirse;
· USB flash disk portu
· 10/100 kendinden uyumlu Ethernet portu
· Com 1 ( RS422/485/232)
· Com 2 ( RS422/485/232)
· USB download portu
· Sd kart yuvası
· Dip switchler
Samkoon panellere program yüklemesini USB (printer kablosu) Ethernet kablosu ve usb flash disk ile gerçekleştirebiliyoruz.
Panel programı SKWorkshop olup Win7 dahil olmak üzere birçok işletim sistemi ile uyumludur. Samkoon Panel yazılımı tamamen kendi yazılım ekibi tarafından geliştirilmiş, oldukça kolay, kullanışlı bir yazılımdır. Bir çok patent ve mülkiyet hakkına sahiptir. Esnek, basit, operasyonel grafik ara yüzü, güçlü resim galerisi ile kullanıcıya çok büyük kolaylıklar sunar. Kullanıcı dostudur.
Animasyon ve raporlama özellikleri kullanışlı ve kolaydır.
Offline ve Online simülasyon yapma imkanı sunar.
Offline simülasyonda herhangi bir PLC`ye bağlanmaksızın yaptığınız bütün ekranları simüle edebilirsiniz.
Online simülasyonda PLC`ye bağlanarak okuma, yazma vb. bir çok simülasyonu gerçekleştirebilirsiniz.
Operatör panelleri farklı dil seçeneklerini de desteklemektedir
Haberleşme olarak birçok ürünle rahatça haberleşebilirsiniz. Ayrıca kişiselleştirilmiş özel protokol gelişimi mevcuttur. Modbus TPU, modbus TPC/IP, modbus ASCII gibi haberleşme protokolleri desteklenmektedir.
Samkoon operatör panelleri güçlü haberleşme altyapısına sahiptir. Bir çok PLC, Drive ve enstrüman firmaları ile haberleşebilir.Siemens, Schneider, Alllen Bradley, Omron, Mitsubishi, Delta,Fatek Keyence ve yüzlerce PLC üreticisi firmalarla haberleşebilir.
Göze parçan ekstra özellikleri ise şunlardır;
· Tek bir butona basarak ekran görüntüsü alma imkanı (panel içerisinde dahili HypersnapDX programı)
· 5 farklı dil desteği. ( Bilgisayardaki tüm fontları desteklemektedir)
· Gelişmiş trend gösterimi.
· Data ve alarm kayıt özelliği.
· Numeric ve ASCII klavye ekleme ( kişiselleştirilebilir)
· Kolay reçete kullanımı
· Etkili macro editörü.
· PLC kontrolü ile sayfa geçişleri
Ve daha birçok özelliği ile Samkoon operatör panellerimiz müşterilerimizin her türlü projelerinde kullanıma hazırdır.
IPC SERİSİ ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYARLAR
Günümüzde endüstriyel PC ihtiyacı ve kullanım alanları hızla artmaktadır. Biomedikal, reklamcılık, makina, bina sade birkaç sektörden biridir. Samkoon Enüstriyel PC`ler 12” , 15” , 17 “TFT ekran olmak üzere 3 ürün aralığı vardır.
BIOS AM1 1MB , Fansız , ön ve arka yüzeyler alüminyum olarak tasarlanmış olup duvara montaj, desktop ve düzey montaj özelliklerine sahiptir.
Geniş CPU seçenekleri ve hafızası ve haberleşme portları ile kullanımı kolay bir IPC`dir.
Daha fazla bilgi için;
Lütfen bizlere ulaşın.
Saygılarımla
YUSUF AYGEN PLC-HMI Yazılım ve Satış Sorumlusu
slm yusuf bey öncelikle ilginiz için teşekür ederim ben usb drıverini buldum ancak programın nasıl atılacağınıda bilmiyorum programda download yaptığım zaman cihaz bulunamadı diye bir hata mesajı geliyor bu konuda bana yardımcı ollursanız sevinirim. bu arada ben windows 7 kullanıyorum...
Merhaba Doğan Bey,
Sorununuz çözümü için size özel mesaj gönderdim.
Saygılarımla
Yusuf AYGEN
slm yusuf bey bende yapamadım bir türlü tanıtamadım ekranı Win7 Driver.rar ı yükledim sürücüyü tekrardan güncelledim hatalarda hiç bir değişiklik olmadı aygıt yöneticidende bir türlü soru işareti gitmiyor birde bu programı öğrenebileceğim bir kitap varmı. iyi çalışmalar...
Merhaba Doğan Bey,
Özel mesaj olarak cevap gönderdim.
Saygılarımla
Yusuf AYGEN
merhaba elimde wecon marka oparatör paneli var (levi777A) modeli bunu tiwido ile haberleştiremiyorum basit bi start stop yazdım ekranada start ve stop butonu koydum fakat haberleştirirken nelere dikkat etmem gerekiyor ekran levistudio praogramı kullanıyor bir türlü komut verdiremiyorum yardım edebilecek varsa lütfen bana yardım edebilirmi
Sayın ceylan017
Wecon marka operatör panellerinin satışını yapmıyoruz. Bu konu ile ilgili yetkili distribütör firmasıyla iletişime geçin.
Saygılarımla
Yusuf AYGEN
merhaba samkoon programının türkçe dil desteği varmıdır acaba?
habip aydınbeyli
