Samsung Led TV problemi, renkli, dikey çizgiler.
atoprak
7 Kas 2018
Arkadaşlar merhaba,
Son bir kaç aydan beri gözlemlediğim, artma eğiliminde olan bir sorunum var.
Yaklaşık 2.5 yıl önce aldığım Samsung smart tv im de, ilk olarak tek çizgi olarak beliren, şimdi ise 5 adet farklı renkler de gözüken dikey çizgiler oluştu.
Evde küçük bir kızımız var, belki onun mahareti, belkide biraz dikkatsiz temizlik girişimlerinden ötürü panelin ön tarafından bazı sıvı sızmalarının buna neden olabileceğini düşünüyorum ama bu sadece tahmin, tam olarak sıvı sızması olup olmadığını veya buna neden olup olmayacağını bilmiyorum.
Yetkili servisi çağırabilirim lakin büyük olasılıkla Panel değişimi diyip, tv yi perte çıkartırlar.
Siz ne dersiniz, problem ne olabilir ?
Panel değişimi olmadan veya çok yüksek maliyetler doğurmadan tamir edilebilir mi ?
Teşekkürler
Arkadaşlar merhaba,
Teşekkürler
Arıza tarifiniz panel arızasına benziyor ancak yinede servisinin veya bir ustanın görmesi gerekir.Panel haricinde panelin diğer Elektronik kart ve devreler ile iletişimini sağlayan kablo ve soket bağlantılarındaki oksitlenmedende kaynaklanmış olabilir ve tamiri mümkündür.Ayrıca panel kırılmaları haricinde birçok panel arızası tamir edilebilmektedir.Bu işi yapan firmalar İstanbul gibi büyük şehirlerde çoğaldı.Önce servisin fikrini alıp kararınızı verebilirsiniz.
Merhaba,
Servis den yorum almak lazım tabiki ancak yetkili servis her şekilde Panel değişimi diyecek gibi geliyor.. özel servis ve iyi bir usta sorunu daha düşük maliyetle ortandan kaldırabilir sanırım fakat o servisi bulmakta mesele...
Tavsiye edebileceğiniz bir yer var mı?
murat620
